Toshiba - Retroproiezione
Ciao, un amico mi ha chiesto se gli riparo questa Tv a retroproiezione...
Dunque, il difetto è che i contorni delle immagini (in verticale), sono zigzagate..
in alto si ha un maggiore pronunciamento del difetto, mentre, scendendo verso il basso, diminuisce.
Appena acceso, il difetto è poco pronunciato, ma aumenta nel giro di un minuto, fino ad essere molto fastidioso.
Di cosa pensate possa trattarsi ?
Ciao, mentre continuavo a meditare sul difetto, mi è venuto in mente , siccome c è un proiettore per ogni colore, che nella zigzagatura non ci sono difetti di colore(ci sono tutti), quindi riguarda un circuito comune a tutti e tre, che so, il circuito di potenza orizzontale...
non saranno i fosfori guasti?....
Ciao, non riesco a trovare lo schema...il modello è 51WH36P...
Ciao, ho trovato lo schema, che è uguale al 42WH36P Chassis C03P....
Ciao, nel caso servisse lo schema, potete trovarlo qui(o almeno spero..) biggrin.gif
http://www.sendmefile.com/00617896
non sono molto bravo con i file Hosting, ho trovato questo in rete, 50MB Max e download illimitati..speriamo funzioni.. rolleyes.gif
Con tutte le risposte che mi stò dando, spero di dirmi... anche la soluzione... biggrin.gif
Modificato: da ignazioedo
  • 1 month later...
Ciao, il proprietario ha portato a riparare il Tv, e mi ha detto che il guasto era lo stabilizzatore d antenna...
sarà vero ?
