samsungLE37R41B - scarica nell'audio
Ho appena ritirato questo lcd samsung che ha il difetto che l'audio scarica.
Allora gli ho provato tutte e due le casse che le avevo da un tvc lcd a pezzi di ricambio ma nulla non va scarica sempre.
comunque siccome io sono alle prime armi con questi tvc dando uno sguardo dentro questo mi sembra a plasma non lcd xche ' non vedo la scheda inverter.
Potrei anche sbagliarmi ditemi voi come diavolo si fa a vedere la differenza
aMICI POSSIBILE CHE NESSUNO MI SA DARE UN AIUTO SU QUESTO TVC??
Ciao, che io sappia il pannello al plasma è stato costruito per i 42 pollici.Per il 37 pollici penso sia a LCD .Poi per l'inverter ,che serve per l'accensione della retroilluminazione (le lampade),deve stare per forza, vedi che o è compreso con l'alimentazione o sta coperto da qualche schermatura.A giorni devo ritirare un Samsung 32 lcd con difetto sull'audio,ti faccio sapere quando ce l'ho in laboratorio.Ciao
ciao la prima cosa che devi fare controlla le saldature sotto al finale audio e le saldature di massa
Ragazzi ripassatre tutte le saldature con saldatore airia calda ma nulla
Ho fatto anche delle prove e sono arrivato alla conclusione se possiamo dire cosi' che a difettare e' il IC msp41010k
