MMUTEN Inserita: 21 giugno 2008 Segnala Inserita: 21 giugno 2008 rettifico.I due diodi non sono in corto, li ho smontati (prima li avevo controllati senza smontarli), comunque resta il corto tra katodo e anodi.Ci vorrebbe lo schema di questa particolare scheda.
MMUTEN Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 Forse sono riuscito a trovare la seguente scheda nuova che dovrebbe risolvere il problema:6871QZH056BZSUSDEVO SOLO VEDERE A QUANTO ME LA INVIANO SPEDIZIONI COMPRESE.vI FARO SAPERE POI SE è ANDATO TUTTO BENE.
MMUTEN Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 A propoito sono stato da un amico che ne capisce molto + di me, mi ha detto che al 90 % va in corto quel circuito che si trova sotto l'aletta di raffredamento e purtroppo non si trova.L'unica soluzione è quindi quella di sostituire la scheda.
gcom46 Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 (modificato) LA SCHEDA DELLA FOTO SI CHIAMA ZSUS ED E' IL RITORNO DEL PANNELLOCONTROLLANDO I CODICI SULLA SCHEDA SI TROVA IN VENDITA ONLINE.IL PROBLEMA PERO' CHE IL PANNELLO POTREBBE ESSERE LA CAUSA DEL GUASTO.CONTROLLARE SU I FLAT CABLE DEL PANNELLO SIA LATERALI CHE IN BASSOCOMPONENTI,INTEGRATI O RESISTENZE BRUCIATE.SE SI RILEVANO COMPONENTI GUASTI E' MOLTO ALTA LA POSSIBILITA' DI GUASTO DEL PANNELLO.forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM :corsivo= sussurrareMAIUSCOLO=URLAREMAIUSCOLO IN GRASSETTO= STRILLAREMAIUSCOLO IN GRASSETTO SOTTOLINEATO=DARE FUORI DA MATTO. Per favore presta più attenzione la prossima volta.Grazie. Modificato: 26 luglio 2008 da Fulvio Persano
