lcd quale marca mettereste a casa vostra? - SHARP-LG-SAMSUNG-SONY- PANASONIC
pincopallo1098
Inserito: (modificato)
Mettiamola in questi termini,ho un televisore di 10 anni thomson a tubo catodico 28"...
da almeno due anni aspetto il momento fatidico della sua tracimazione per cambiarlo,ogni tanto non si accende, non si alza piu' il volume,si sente malissimo, si sovrappongono i canali ma non molla,come direbbe un motociclista lui tiene sempre aperto...
A questo punto lui ha vinto ma io lo cambio ugualmente e lo metto in camera dei ragazzi...
Ora il problema è un altro e qui' entrate in gioco voi appassionati del settore.
Io vorrei un televisore lcd 40/42 " per guardare un film all anno su sky, per guardare la veline su striscia per guardare Rossi 46 che da lezioni di guida veloce ai ragazzotti classe 1985 .... non sono abbonato ne mai lo saro' ai canali in HD..
cosa scegliere? Sharp AQUOS? samsung? o quale marca /modello?
per quel che ne so devo stare attendo alla risoluzione e ai tempi di risposta ma voi per stare entro i 1500€ quale modello appendereste nella vostra sala?
Grazie per le vostre preziose risposte un saluto a tutto il forum verde...
Modificato: da pincopallo1098
digitalchoice
facendo una ricerca scoprirai che gli lcd non son tanto ben voluti in questo forum smile.gif
comunque,per stare al passo con gli altri mi son dovuto aggiornare,
se proprio vuoi un lcd le caratteristiche piu' importanti che ti consiglio io son le seguenti:
risoluzione 1920 x 1080
rapporto di contrasto 50.000:1
pannello :lcd full hd
tuner:digitale+analogico
slot card per eventuale pay tv
vedo molto bene come prodotti samsung,sony,toshiba
anche sharp ma occhio alle risoluzioni
metterei in rilievo samsung per il pregio qualita'/prezzo
dimenticavo,tutti i tv di nuova generazione al massimo montano 10W*2 o 15W*2 come potenza audio,con risposta praticamente nulla sulle freq.60/150Hz
per sentire davvero bene,dovrai associargli un sintoampli +relative casse
ciao
Modificato: da digitalchoice
pincopallo1098
In effetti ho dato uno sguardo non vedo un adorazione nella maggior arte dei casi...
se posso come mai? non hanno un buon compromesso qualita' prezzo? meglio un plasma? o cosa?
grazie a tutti Ciao
digitalchoice
plasma direi di no per via del pannello che dura molto meno(vedi abbassamento prezzi dei tv plasma)
gli altri son piu' cari,da quello che noto nei grandi magazzini,nonostante il 99%degli apparecchi venga realizzato in china
no...i prezzi calano giorno per giorno,poi stiamo parlando di un 42"cosa vuoi che sia..
se vuoi stare proprio sui 1500eur abbassa il rapporto di contrasto,ma non la risoluzione,che poi finisce che vedi tutto a quadrattini
pincopallo1098
grazie mille digital,allora mi scrivo le tue caratteristiche e vado in perlustrazione nei vari uni euro mediaworld etc etc....
a presto ..
saluti
  • 3 months later...
ciao a tutti,volevo inserirmi anch'io nella discussione in quanto,sono indeciso nell'acquisto tra un tv lcd sharp mod 42X20E oppure 42RD2E.
i vantaggi del primo li vedo nel contrasto piu' alto(10.000 contro 6.500) e tempo di risposta di (4msec. contro 6msec.) e full HD
il secondo è HD ready ed ha tecnologia 100Hz.
i prezzi , il 100Hz mi costo 100E in meno ma non è un problema.
voi cosa mi consigliate? un grazie a tutti.
digitalchoice
senza dubbi si vede meglio il primo che hai elencato
scusa, ma mi dici cio' per le caratteristiche che ho elencato o perchè conosci i modelli? anch'io sono propenso per il primo. grazie
digitalchoice
in base alle caratteristiche
il primo e' full hd sucessivo al secondo elencato,il rapporto di contrasto ne aumenta la "brillantezza" in base alla definizione e' bello avere un contrasto alto
lo stesso full hd ha scansione di immagine 100hz anche se non c'e' scritto al limite scendono a 70 in NTSC
anche il tempo di risposta non e' male meno e' meglio e'
non faccio domande sulla risoluzione essendo full hd presuppongo sia standard di massima
ti ringrazio. a giorni prenderò l'X20. spero di rimanerne pienamente soddisfatto. ciao
digitalchoice
tieni presente che sul mercato c'e' anche di meglio,ma ovviamente in funzione del costo dell'apparecchio..in ogni caso il tuo e' ottimo
non so che componentistica monti di preciso ma so che e' giapponese,non ha mai fatto roba scadente
il tv l'ho trovato a 1.100E. domani ci vado
preso!!
unico rammarico che forse il 37'' era più adatto del 42''.
devo settarlo meglio per i miei gusti.
cìè un modo,una procedura che mi aiuti a settarlol megio,
che so, regolare prima il contrasto o la luminosità,ecc.? grazie
per questo gli lcd non sono molto amati perchè almeno fino ad oggi pur tentando le varie regolazioni non otterrai mai una visione come quella di un crt 100 hz tecnologicamente spremuto all'osso. per i gusti sarai tu a doverti adattare e non viceversa a meno che di passare molto tempo nei centri commerciali a valutare apparecchio dopo apparecchio e trovare quello che ci fa dire "questo è quello che cerco" senza neanche saperne le caratteristiche ma solo perchè risulta gradevole al nostro modo di guardare la televisione.
