lcd vestel
Inserito: (modificato)
wallbash.gif salve.
Ho un problema su tre tv lcd con telaio vestel 17mb18 marchio inno hit per la cronaca il difetto è: dopo pochi minuti si spengono le lampade. l'inverter non è già sostituito con un' altro ho pulito le connessioni da residui ma il difetto persiste. Lasciato con il difetto a volte riprende a funzionare correttamente. Al momento delle lampade spente se si cambia canale per un attimo torna a funzionare non so cosa fare domando aiuto.
Sei nella sezione sbagliata.
Dovevi postare in TV LCD, TV al Plasma, ecc...
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao, prova a rifare le saldature sulla scheda inverter in special modo su trasformatori ,connettori delle lampade e i transistor driver.
controlla che la tensione di alimentazione per la scheda inverter sia ben filtrata e stabile.
