stefano830_1 Inserito: 10 luglio 2008 Segnala Inserito: 10 luglio 2008 eccomi che per la prima volta scrivo nella sezione degli lcd...mio malgrado me ne è arrivato uno il problema è il solito, non si accendono le lampade, ho trovato sulla scheda inverter due fusibili da 3A aperti e poi due integrati con i pin tutti in corto, uno è siglato 4411 bd3218 e l'altro 4404 ae4d13, penso siano dei mosfet o roba simile, e credo siano complementari, sono usati per pilotare un trasformartore per le lampade... se qualcuno ha una dritta ben volentieri, lo schema su eservice ci sta ma non della parte dell'inverter in alternativa dovrei trovare la scheda e vi riporto tutte le sigle che ho trovato:C TC-2B 94V0 0804 BL2006018, questo sulla parte componenti, mentre dietro 4019202 inoltre la sigla dei trasformatori è ST1114WHspero in qualche aiuto... grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Ciao Stefano.Perchè "tuo" malgrado ? Non sei contento di mettere le mani sulle "nuove" tecnologie, che poi tanto nuove non sono ?Nella vita, c'è una prima volta per tutto. Il brutto è quando la volta è "l'ultima"..... L'inverter è integrato con l'alimentatore o no ?
stefano830_1 Inserita: 11 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2008 eh fulvio è proprio vero, mio malgrado perchè ne ho aperti qualcuno mi sono studiato anche il loro funzionamento sui libri della coel ma non ho mai avuto modo di metterci mano... c'è sempre una prima volta e sono d'accordo, e poi ormai bisognerà farsi le ossa pure con questi... volenti o nolenti tornando all'inverter no è singolo, l'alimentazione è esterna... ti ringrazio per l'aiuto fulvio, come sempre disponibile
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 Ciao.Se non vuoi impazzire dietro ai componenti, puoi montare un inverter nuovo e ti togli la "rogna".Ne esistono per tutte le esigenze e, naturalmente, per tutte le lampade.Certo, costano più di due mosfet, ma se poi, sostituiti, c'è dell'altro ?Che ne pensi ?
stefano830_1 Inserita: 12 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2008 infatti... ho seguito il tuo suggerimento, ho ordinato oggi stesso un inverter universale per sei lampade... tra una quindicina di giorni arriva, lo monto e mi tolgo il problema radicalmente... assieme al gesso ciao fulvio
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 (modificato) Ciao.Quindi fra un paio di settimane, potrai di nuovo camminare liberamente e, finalmente correre di nuovo dietro le putee (le ragazze, in dialetto veneto, spero si scriva così).! Non ti invidio di certo. Avere il gesso d'estate è una specie di tortura medioevale.......Io, anni fa, ho portato una "doccia" sul braccio dx per un mese e mezzo (tra giugno e luglio) e me lo ricordo bene, i pruriti che mi torturavano..... Ciao Stefano Modificato: 12 luglio 2008 da Fulvio Persano
stefano830_1 Inserita: 4 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2008 (modificato) alla faccia della quindicina di giorni, dal 22 luglio giorno in cui è stato spedito questo benedetto inverter è arrivato solo oggi... stasera lo monto e domani do l'esito... Modificato: 4 settembre 2008 da stefano830_1
stefano830_1 Inserita: 5 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2008 inverter sostituito, tutto ok! posto in guasti risolti... ciao a tutti
stefano830_1 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 visto me lo avete chiesto in molti in pm, l'inverter lo preso su ebay... ciao
