tv lcd samsung LE26r41b - a caldo video frastagliato a righe orizz
Inserito: (modificato)
salve, sono nuovo del forum
premetto che non sono molto esperto ma me la cavo abbastanza
il difetto di questo lcd lo vedete nella foto,
con qualsiasi canale e qualsiasi sorgente
lo fa 15 minuti dopo l'accensione e se spengo e riaccendo immediatamente non risolvo nulla, se non dopo mezz'ora tra lo spegnimento e la riaccensione.
ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
user posted image
Modificato: da traffik001
Ciao, io nemmeno sono tanto bravo , però se fossi in te proverei con una bomboletta di spray congelante ,provare a raffreddare i componenti uno per volta , finchè trovare quello che a caldo va in tilt.
Fammi sapere
skystar+31/08/2008, 23:33--> (skystar @ 31/08/2008, 23:33)
ti ringrazio per la tua risposta
comunque....
il problema era sulla tcon che pilota il pannello lcd che la samsun fornisce insieme al pannello stesso, quindi una riparazione fuori garanzia sarebbe improponibile.
infatti insieme alla tcon e al pannello ci sono anche gli inverter...
una riparazione da oltre 300 euri
spero di aver fatto cosa gradita ad esporre un problema e relativa soluzione.
Se devo essere sincero, non ho capito molto.
Che cosa sarebbe la " tcon " ?
Per favore puoi esprimerti meglio ?
Fulvio Persano+4/09/2008, 21:50--> (Fulvio Persano @ 4/09/2008, 21:50)
allora
la tcon, a detta del tecnico è quella schedina attaccata al pannello lcd e che serve a pilotarlo.
nella maggior parte degli lcd questa scheda è attaccata all'esterno dello chassis del pannello lcd, ed è quindi sostituibile separatamente dal pannello lcd (inverter compresi)
nel mio caso la tcon è alloggiata all'interno dello chassis del pannello che samsung sconsiglia di smontare
infatti nel mio caso, samsung fornisce l'intero pannello, incluso di tcon e di inverter
spero di essere stato esauriente ma come accennato prima, non sono espertissimo senzasperanza.gif
