Prog Ge Fanuc - help
mi sono trovato per le mani un plc monoblocco GE Fanuc di qualche anno fa ma perfettamente funzionante.Premetto che non so praticamente niente di plc o quasi,e vorrei sapere quale è il sw che mi serve per programmarlo e fare quindi un pò di pratica.Per il cavo penso di essere a posto.
Il modello è: IC620MDR028C.
Ho sentito parlare di Versapro,Logicmaster e Cimplicity e non so più che fare.
Sono scaricabili da internet anche demo o le devo per forza acquistare?Se si avete il sito?
Anticipatamente ringrazio,
Massimo
LogicMaster 90 lavora sotto DOS, ed e stato reso di pubblico dominio da un paio d'anni, ma non credo che lo si possa scaricare. E' arrivato alla versione 9.05.
VersaPro è il primo ambiente che lavorava sotto Windows, ma è stato sostituito da Cimplicity. E' arrivato alla versione 2.03 (almeno quella che ho io...). Credo che sia ancora in vendita...
Cimplicity è nato come Scada, poi si è evoluto e adesso è un ambiente integrato come Step7, per intenderci. E' arrivato alla versione 4.0 SP2.
Ho provato a configurare la tua CPU con tutti e tre i sistemi, ma devo dire che non l'ho trovata...
Dev'essere proprio vecchia... Devi cercare qualcosa di precedente a LM90, so che c'è ma non ci ho mai avuto a che fare. :ph34r:
Ciao!
Per Trunc: cosa intendi per "pubblico dominio"?
Che si può copiare e distribuire liberamente o cosa?
Si, da quello che ho capito, in base a quanto sentito dire da colleghi che ne hanno discusso con rappresentanti GE Power Control, lo si può copiare e installare liberamente in quanto non è più commercializzato. :ph34r:
Ma non credo, appunto, che lo abbiano messo a disposizione addirittura nel sito della GE... <_<
Ti ripeto, comunque, che non sono riuscito a trovare la tua CPU nella lista delle CPU configurabili... :blink:
Ciao!!! ;)
P.S.: come mai la tua risposta ha una data posteriore alla mia?
Siamo forse caduti in una deformazione spazio-temporale? :blink:
AIUTOOOOOOOOOOO!!!!!
Modificato: da TRUNC
Sono gli inverter dei motori a curvatura che risentono delle feste...
Scotty, vediamo di muoverci, eh?
:D :D
[serio]
Probabilmente Daniele ha impostato nel suo pannello di controllo (Opzioni) un fuso orario differente, oppure ha ancora settato l'ora legale
[/serio]
[serio]Probabilmente Daniele ha impostato nel suo pannello di controllo (Opzioni) un fuso orario differente, oppure ha ancora settato l'ora legale
[/serio]
[Divertito]
:lol::lol::lol:
[/Divertito]
puoi usare l lm90 per prorammare anche se non e cosi semplice.
se ti puo' interessare ti posso passare il lm90. :P
è il vecchio Micro plc di GE Fanuc.
Tre anni fa l'assistenza tecnica di GE mi ha mandato il software di programmazione e lo schema del cavo.
computer 9 pin micro PLC 6 pin RJ-11
5 -------------------------- 1
2 -------------------------- 3
3 -------------------------- 2
4 ---
6 ---
7 ---
8 ---
Come posso fare per farti avere il software? E' un file zippato (150 K).
Comunque trovi molte info (manuali compresi, e forse anche il software) a questo indirizzo:
http://www.geindustrial.com/cwc/gefanuc/su...ic620-micro.htm
Spero di essere stato utile
Davide
	Modificato:  da Gabriele Corrieri
  • 5 weeks later...
  • 4 months later...
Esisteva pure in versione completa dentro il cd del VERSAPRO ( la versione per WINDOWS )
se riesci ad avere una copia anche non funzionante del VERSAPRO dentro il cd
c'e' la versione LM9030 TCP/IP 9.03 completa e funzionante senza limitazioni
il micro 620 e' durato poco e non si programmava con il logicmaster
il link e' quello che ha postato gabriele
micro620
