thomson 52rw64e telaio icc19 - Led che lampeggia da rosso a giallo
Salve ho questo tvc a retropr che lamenta questo difetto di accensione.
In effetti mi spiego meglio il tvc era spento con finale saltato un 2sc5411 con diodi dl034-036 che surriscaldavano cond cl 036 gonfio.
cambio tutto cio' con anche il cond sul collettore del finale riga e all'accensione il led da rosso passa a giallo un paio di volte si sente come se volesse partire si sente la scarica di eat poi lampeggia il led a rosso all'infinito finche' non lo spengo dall'interrutt.
La tensione sul collettore e all'inizio di 120v poi passa ai sui 133 x poi salire e scendere.
Volevo capire se era un prb di EAT o di alimentazione , ho messo una lampada sulla tensione che va al collettore ma questa accende un'attimo x poi spegnersi senza che il led dia alcun segno di viota colore bianco.
Chi mi puo' aiutare su questo telaio
Ho provato a cambiare il CP110 sui 133v alimentazione Cl0001 1000/16 rifatte saladure , provato an entrare in service mode pensando che forse si sia bloccato , ma nulla
Aiutatemi so uscendo matto credo che forse sia il trasf EATY guasto worthy.gifworthy.gif
Ho staccato l'eprom x vedere cosa facesse ma nulla.
Il prb e che non si capisce neppure il codeerror.
In effetti passa da rosso a giallo tre volte e poi lampeggia rosso all'infinito che diavolo di codice e'??
Fulvio Persano
Per favore, non scrivere con il linguaggio degli SMS, è vietato dal regolamento.
Grazie.
Va bene ok scusa tanto.
Tornando al problema potresti cercare di autarmi a capire che diavolo ha questo telaio.
Il codice errore non si capisce.
Accendo il tvc tenta di partire tre volte quindi da rosso diventa giallo poi da quel punto lampeggia infinitamente rosso velocemente e non si toglie piu' il lampeggio finche' non spengo il tvc
Nessuno mi aiuta su questo telaio????
Come si staccano le protezioni x questo tvc??
Problema risolto adesso accende ma solo ha la convergenza spostata.
Non vedo STK chi fa adesso la convergenza???
visal+28/08/2008, 17:57--> (visal @ 28/08/2008, 17:57)
Dimenticavo di dire il comp. guasto
Il cond CL30 da 0.51/250V
Per la convergenza invece e' bastato rimontare tutto nel proprio mobile e fare la taruta del bleu
