raffraff Inserito: 6 settembre 2008 Segnala Inserito: 6 settembre 2008 salve.ho in riparazione un lcd aquos della sharp lc 32ga8e, il difetto è che ogni tanto forse più quando è freddo lo schermo si oscura completamente mentre l'audio rimane,insistento a riaccenderlo riappare l'immagine. a questo punto penso di escludere la parte primaria dell'alimentazione e sostituire tutti gli elettroliticisul secondario in quanto la spesa è irrisoria.se non succede niente potrei sostituirela scheda inverter ne porta 8,si trova e quanto costa?qualcuno può aiutarmi o ahavuto un guasto simile? se un solo inverter si ferma scompare tutto lo schermo?prima naturalmente mi aiuterò con lo sprai raffreddante,e le misurazioni delle tensioni,grazie allo schema dell'alimentazione reperito su questo sito.saluti e grazie anticipatamente.raffraff
raffraff Inserita: 11 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2008 salve.dopo che il tv è rastato spento sabato e domenica lunedi sono riuscito a vedere per una volta l'oscuramento dello schermo una volta riacceso non si è piùpresentato,allora ho smontato la piastra alimentazione ed ho sostituito tutti gli elettrolitici sui secondari dell'alimentatore ed ho rifatto molte saldature,la stessa sorte ha avuto la scheda degli inverter.la spesa non è stata eccessiva.oggi lo ritorno,se per caso non ho acchiappato il difetto almeno non ripartirò da zero.ps: mio cugino mi aveva confermato che il difetto si presentava con il tv freddo.slauti raff. in caso vi farò sapere.faccio naturalmente le corna.
raffraff Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 sembra che abbia centrato il problema!il tv va bene.
Fulvio Persano Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Ciao. Ora, per favore, inserisci il tutto nella sezione del Forum Guasti TV Risolti, specificando, con la relativa posizione serigrafica, quali condensatori hai sostituito.Grazie.
