freestyle Inserito: 27 settembre 2008 Segnala Inserito: 27 settembre 2008 Ciao ragazzi sto riparando anche io un plasma probabilmente uguale a quello di cui state parlando ma la sigla sul pannello è PDP42V5###, la marca che compare sul frontale dello schermo è MEDION, le tensioni misurate sono simili alle vostre ma non trovo la VSC.
freestyle Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Proseguendo la ricerca guasto ho trovato due resistenza interrotte, per la precisione R94 e R95 del valore ambedue di 2,2 ohm, ma una volta sostituite sono saltate di nuovo. Questo sulla scheda YSUS. Sapete cosa alimentano queste due resistenze?
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Ciao freestyle.Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, si crea solo confusione inutile.Ora le ho divise, nonchè inserite nel sottoforum giusto, visto che la marca è Medion.D'ora in poi, prosegui qui.Grazie.
freestyle Inserita: 28 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Chiedo scusa a Fulvio per l' errore, e proseguendo mi chiedo cosa sia quel grosso componente sotto l' enorme dissipatore che domina la scheda YSUS, perchè sembra che le due resistenze alimentino proprio lui??????????
Fulvio Persano Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Ciao.Riesci ad inserire una foto del modulo ?
freestyle Inserita: 29 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2008 Ho provato ma non sono riuscito, se puoi darmi qualche dritta per riuscirci. Scusate se fra una risposta e l' altra passa tanto tempo.
DELFINONERO Inserita: 29 settembre 2008 Segnala Inserita: 29 settembre 2008 buonasera a tutti,il pannello in questione è un display plasma samsung, e dubito fortemente che si riesca a riparare il modulo Ysus, come anche la Xsus, purtroppo alcuni componenti come quello sotto il dissipatore, non sono in commercio, o almeno, io ho fatto mille ricerche, tra web rivenditori ecc., per cui l'unica cosa è stabilire se è guasto solo il modulo Y oppure anche il bubber è guasto, questo lo puoi capire solo misurando le uscite dell'Y verso il buffer, dovrebbe misurare grosso modo come un diodo, non sono informazioni ufficiali ma consigli tecnici usciti a denti stretti dalle case costruttrici, dopo ciò devi trovare il cosice del modulo, che è serigrafato su un lato dello dtesso e cercare un rivenditore che te lo procura, il prezzo oscilla dalle 95,00€ ai 200,00euri, saluti
freestyle Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Per i rilievi strumentali avrei bisogno dello schema della scheda con i riferimenti, con i quali confrontare le misure fatte per poter assere sicuri di trovare una vera anomalia e restringere il cerchio intorno al componente difettoso; ma dove reperire gli schemi????
DELFINONERO Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 ciao, come ti dicevo, non ci sono SM di quelle schede, sono gestite direttamente dalle case costruttrici, neanche i centri assistenza ove esse sono montate non sono in possesso degli schemari.poi tu puoi girare quanto vuoi, divertitichiaramente il bubber non è altro che un errore di scrittura, il modulo si chiama buffer, come si evince dall'etichetta incollata al modulo
freestyle Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2008 [chiaramente il bubber non è altro che un errore di scrittura] Caro delfinonero, non per fare polemica ma dire di un errore che è chiaro mi sembra un po bislacca come cosa, ma forse ho presao un po troppo sul serio la tua risposta e poi sai quando si comincia ad affrontare per la prima volta la riparazione di uno schermo al plasma sembra chissà che cosa stai riparando; tornando alla riparazione in questione mi sembra di capire che sistemare questi schermi sia davvero difficile sia dal punto di vista tecnico che economico visto che qualcuno mi ha proposto l' acquisto del mobulo guasto per la modica cifra di 230,00 euri.PS: chiaramente il mobulo è un errore
