enzo.1988 Inserito: 12 ottobre 2008 Segnala Inserito: 12 ottobre 2008 Cia a tutti, anni fà ho acquistato questo lcd alla modica cifra di 1400 euro. Oggi è fuori produzione ed il suo sostituto si trova intorno ai 400 euro.Da un pò di tempo mi perde la memoria dei canali. Prima lo faceva ogni tanto, ora ogni due giorni. Rimemorizzarli ogni volta è una rottura perchè non è molto versatile il software. In giro non esitono schemi elettrici è l'unica assistenza in Italia si trova a Brescia. Da me contattata mi ha chiesto 350 euro per la riparazione.Ho letto da qualche parte, tempo fà, che ha un sintonizzatore philips. Cosa mi consigliate di fare?C'è qualcuno di voi in zona Bergamo-Verona-Mantova-Milano che può materialmente risolvere il problema ad un prezzo onesto?Cosa posso far controllare al mio amico che si intende più di me di tv? Grazie
SA 9900 Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Potrebbe essere difettosa la eepron ,ma non credo costi quella cifra in assistenza
geoline Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Se proprio non trovi alternative, piuttosto prendi il nuovo per 50 euro in più.
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Con pochi euro..installa esterno un digitale terrestre..Se invece Hai bisogno dei canali analogici..usa un vecchio VCR..O entrambi.
enzo.1988 Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 (modificato) Penso anch'io che si tratti una eeprom ma come faccio ad individuarla o meglio è sulla scheda del sintonizzatore?Grazie per gli altri consigli, ma il televisore è già collegato con sky e non mi va di vedermi attorno altri apparati. Modificato: 13 ottobre 2008 da enzo.1988
AndreA. Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Il guasto è da attribuire ad un condensatore da 1 Farad 6,3V, che sostituii con una batteria.
enzo.1988 Inserita: 15 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 Che rispostona!!! Grazie mille
enzo.1988 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 ....Ma da 1 farad non è esagerato?
marcoasso Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Io metterei in pratica l'ottimo suggerimento di AndreA.
Fulvio Persano Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao.Trattandosi di condensatori di Back-Up, assolutamente no.E' una delle capacità più usate, proprio al posto delle batterie tampone, per l'alimentazione delle memorie.
maury_63 Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 AndreA.+13/10/2008, 20:48--> (AndreA. @ 13/10/2008, 20:48)Ciao, anchi'io stesso problema della perdita della programmazione....nel forum citato di seguito, il tipo dice di aver risolto sostituendo la EEPROM 24C32, mentre tu dici che è questione di condensatore o batteria da sostituire, chiaro che prima proverei sostituire il condensatore.. ma che ne pensi della sostituzione dell'EEPROM 24C32?Ps.. da che lato guardando il posteriore del tv si trova il condensatore?Grazie per le info, e complimenti per il forum.Mauriziohttp://www.fixya.com/support/t154524-tv_lo..._channel_memoryzioanzaniRank: ApprenticeRating: 85%, 1 votesI had the same problem. I replaced the EEPROM marked U33 (it's a 24C32 in a smd package) and the TV worked fine.BEFORE replacing the EEPROM you have to go into the Service Menu (hold down VOL- and CH+ on the local command) and take a note of all the values, specially the R,G,B gain and R,G,B bias, in the "standard" picture mode as well as in the "Cold" picture as well as in the "Warm" picture mode.(if you forgot to do this, here are my default values:R gain: 434G gain: 482B gain: 484R bias: 270G bias: 270B bias: 264then you put the "Cold" image mode and set again those values, increasing the G bias to about 300 and the B bias to about 310.then put the "Warm" image mode and set again those values, increasing the R bias to about 300 and the G bias to about 280) The other values such as brightness, contrast etc, have to be left at 50.I hope this solution will FixYa!
enzo.1988 Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Al momento ha ripreso a funzionare correttamente, ma la soluzione che tenterò per prima è quella più semplice, cioè quella di andrea. Ora il mio dilemma si sposta su un altro lcd da acquistare da 37 o 40", full hd 100hz.... vado a leggermi i vari topic.
maury_63 Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 No, invece la mia tutte le volte che la spengo, (anche solo con il telecomando) la programmazione va a farsi friggere!!Debbo agire al + presto.(ormai la garanzia è scaduta, e portarla a Milano.. hem io abito nei d'intorni di Torino).Voglio provare a cambiare il condensatore con una batteria, sapete in quale zona lo si trova? guardando il tv dal posteriore?Vabbè che lo debbo tirare giù dal muro e arire il coperchio posteriore, ma se avessi qualche dritta in piu...Comunque grazie per i vostri suggerimenti.Maurizio http://www.plcforum.it/forums2/style_images/1/icon9.gif
alby_540 Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Salve ragazzi se volete si puo' risolvere il problema della perdita dei canali sostituendo un microfusibile e aggiornare il software noi ne ripariamo molti con questo difetto , solitamente pero capita su ACER AL2671W
estivodaeste Inserita: 24 agosto 2009 Segnala Inserita: 24 agosto 2009 Salve a tutti, sono nuovo.Ho anch'io il medesimo problema di perdita della programmazione. Sarei molto grato se qualcuno potesse spiegarmi dove trovare quel condensatore da 1F da cambiare; sono un dilettante, ma visto che che portare il TV in riparazione costa parecchio ci provo volentieri.GrazieAndrea
africa Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 maury_63+22/10/2008, 00:03--> (maury_63 @ 22/10/2008, 00:03) Ciao a tutti posso confermare. anche io ho sost, la eeprom e seguito la guida per la riprogrammazione della eeprom . e il tv torna a funzionare.
aridei paolo Inserita: 23 gennaio 2010 Segnala Inserita: 23 gennaio 2010 rispondo a questo post in ritardo ma potrebbe far comodo uguale,i rimedi sono l aggiornamento che lo fa solo un cat,o sostituire l eprom e ricaricare i valori in service bye
