samsung sync master 400P - l'immagine vibra
blink.gif Saluto tutti nel foru, e voglio chiedere a voi se potete aiutarmi a capire che problema ha un samsung sync master 400P, si accende ma LCD o l'immagine all'interno vibra come se il fluorescente fosse consumato cosa secondo voi può essere? ma appena acceso è normale ma è scuro nella parte superiore ed inferiore, avendo solo al centro ill'uminazione. worthy.gif ringrazio tutti anticipatamente per le risposte grazie....... huh.gif
Fulvio Persano
Purtroppo non si può vedere il difetto.
Da quello che dici, sembrerebbe esserci un problema causato dalle lampade.
grazie fulvio infatti all'inizio sembra che ci sia qualche lampada rotta ma poi quando non vibra è ben illuminato l'angolo superiore destro....mentre il resto è in ombra
rolleyes.gif FULVIO, credo di aver risolto, con la sostituzione di 3 elettrolitici da 1500mf sù scheda di alimentazione ma ho il dubbio che non sia finita perchè persiste un piccolo ronzio e il surriscaldamento di due transistor. Mi dispiace di essere un pò vago ma non avendo schema non sò come essere + preciso. continuo la diagnosi, qualche altra idea......Grazie
