gioen Inserito: 3 novembre 2008 Segnala Inserito: 3 novembre 2008 salve a tutti, questo tv a lcd al momento deel'accensione riesco a vedere l'immagine per circa 5/8 secondi, dopodichè buio con audio. qualche dritta?? grazie a tutti
TVSERVICE Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Se questo televisore ha l'alimentatore esterno probabilmente e' da sostituire, spesso si presentano in laboratorio televisori LCD con questo tipo di anomalia, nella maggior parte dei casi basta sostituire il solo alimentatore, mentre nel caso di alimentazione integrata nell'apparecchio stesso verificare ugualmente lo stadio alimentazione che presentano elettrolitici in perdita a volte anzi spesso "gonfi" a causa dell'alta temperatura presente dentro la schermatura dello stesso.Controlla nel caso vuoi provare a sostituire l'alimentatore l'amperaggio dello stessosuperiore sicuramente a 5 ampere , non ti fidare della presenza dei 12volt.
patatino59 Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 2 considerazioni:Di solito i condensatori vanno male a freddo e si riprendono scaldandoli.Il ripple è meglio misurarlo con l'oscilloscopio. (8 v. + 4v. di ripple = 12v.falsi)
patatino59 Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Post scriptum:Se in piena luce distingui qualche immagine sullo schermo devi sostituire l'inverter che accende la retroilluminazione.
TVSERVICE Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 (modificato) Se il nostro amico non e' in possesso dell'oscilloscopio?, e l'alimentatore e' esterno chiuso "blindato" ermeticamente nel box di plastica? Prima di intervenire sull'inverter non sarebbe piu' facile provare con un altro alimentatore? Oppure se l'alimentazione e' interna aprire e magari come dici tu provare a riscaldare gli elettrolitici sull'alimentazione con un phon, non dimentichiamo che una cattiva alimentazione compromette innanzi tutto l'inverter, e di conseguenza le lampade non si accendono, poi chiaramente le cause possono essere tante quelle elencate sono solo le piu' ricorrenti. Ciao.Giggino. Modificato: 4 novembre 2008 da TVSERVICE
gioen Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 buoni buoni ragazzi!! vi illumino... il tv ha alimentatore, main e inverter tutto su unico pcb, il guaio è propio questo!!! intanto vi ringrazio e nel frattempo smanetto un pò !! vedremo!
TVSERVICE Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 (modificato) Allora come gia' accennato prova con un phon a riscaldare i condensatori sull'alimentazione, sperando che il guasto sia dovuto a qualche ( o piu' di uno) elettrolitico in perdita, controlla se riscaldando le lampade rimangono piu' tempo accese, a volte a occhio si notano i condensatori " gonfi " sulla parte superiore , perche' in questi benedetti televisori "schiattano" per l'alta temperatura che si sviluppa all'interno, con la schermatura intorno e' ancora peggio, si crea un vero e proprio forno (non ventilato).P.S.La cosa non mi dispiace molto .... ... ... comunque. Patatino ha fatto delle giustissime considerazioni, ci mancherebbe se ci mettiamo a entrare in conflitto : Il forum e' fatto per cercare rimedi e non difetti!. Modificato: 4 novembre 2008 da TVSERVICE
