televisore1 Inserito: 7 novembre 2008 Segnala Inserito: 7 novembre 2008 LCD Amstrad 32 pollici modello LTC3285, all'accenzione per un secondo emette un flash sul pannello, non c'è audio e poco dopo lampeggia il led . Potreste darmi qualche indicazione sulla riparazione? Oppure dirmi dove posso trovare il manuale di servizio?
Fulvio Persano Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Ciao.In laboratorio, proprio l'altro ieri, mi è arrivato lo stesso Tvc.Per i componenti e lo schema, la vedo dura, anzi durissima. Questo se ti può rincuorare... Se ho novità in tutti i sensi, lo faccio sapere.
televisore1 Inserita: 12 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Ciao Fulvio.ci sono novità??
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Ciao cicciolina.Si e no.Ho aspettato un'attimo perchè sono in attesa di materiale. Sul modulo alimentatore Profilo Telra, siglato 05TA071A, ho trovato ko il regolatore I.C. 21 = FSD 200 (che mi manca), il Q 300 = BC 337 in perdita.So che andranno sostituiti anche i seguenti componenti :D 318 = Zener 2,4 V e D 315 = Zener 12 V, Q 302 = BC 848.Infine, per precauzione, sostituisci tutti gli elettrolitici da 1000 MF/35 V - 105 °, compreso il C 397 che trovi sul modulo Main.Se risolvi prima tu, facci sapere.
televisore1 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ok . quando prima proverò a sostituire , farò sapere!
televisore1 Inserita: 16 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2008 Perfetto funziona, finalmente ho riparato un amstrad grazie Fulvio non ho trovato c397 dove si trova? ma comunque o tenuto un paio di ore acceso tutto ok!per quanto tenpo devo tenere in prova per assicurarmi che vada bene ?Grazie e buon rendere!!
Fulvio Persano Inserita: 16 novembre 2008 Segnala Inserita: 16 novembre 2008 Ciao.Prego, non c'è di che.Penso, nè più nè meno che un qualsiasi Tvc. Ricorda solo, per favore, di inserire la soluzione, quanto più dettagliata possibile, nella sezione del forum, Guasti TV Risolti.Grazie.
cristian.p Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 I had same problem with Silva Scheneider LDT3205 which have same power board 05TA071A like Amstrad LCD3285.I replaced IC21, Q300, D318, D315, Q302 and is working. Grazie Mr. Fulvio for your good advice.
Fulvio Persano Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 Ciao.Please. Thanks to you.
