Amstrad Lcd 3285 - Righe colorate dopo 10 min
Salve a tutti,è entrato in laboratorio un Amstrad LCT3285 con l'alimentatore guasto.Riparato l'alimentatore il TV sembra funzionare.Dopo circa 10 minuti di funzionamento la sorpresa! Sparisce l'immagine e lo schermo si riempie di righe colorate verticali,classico difetto del pannello guasto.Spengo e riaccendo,l'immagine ritorna per altri 10 minuti.
Nel frattempo entra un'altro TV sempre con alimentatore guasto.Prendo l'alimentatore del 1° TV e lo monto su quest'ultimo,stesso difetto,dopo 10-15 minute le righe appaiono anche su questo.Possibile che entrambi i TV abbiano il pannello guasto o è colpa dell'alimentatore?dove si trova esattamente il C397 sulla main?
Cosa hai sostituito di preciso sull'alimentatore ?
Dovresti sostituire tutti gli elettrolitici da 1000 e 2200 MF.
Il C 397 è un 1000MF/25 V ed è messo sotto la traversa di dx, all'incirca sopra il Tuner, lo riconosci dal colore violaceo.
Sostituisci anche gli altri tre sulla main (zona finale audio).
Ciao Fulvio,sull'alimentatore ho sostituito tutti gli elettrolitici della scheda alimentatore,i 2 ice1sq01 ( anche se erano buoni) , gli zener sullo stadio dei 5 volt e il bc337 e bc848 dello stand-by.
