TECHNISAT hd-vision 32 - Schermo bianco
Buongiono a tutti.
Il problema che ho con questo TVC LCD è il seguente:
La tv appena accesa, per circa 1 minuto, presenta lo schermo con un panno bianco e l'immagine che si intravede appena. L'audio è OK. Dopo di che, il difetto si elimina e tutto funziona normalmente. Il difetto viene fuori quando la tv è stata spenta per un po' , quindi si tratta di un problema termico.
Potrebbe essere l'inverter a causare cio'?
Ciao e benvenuto.
Potrebbe.
Prova a scaldare gli elettrolitici sul modulo alimentatore e vedere se resta acceso.
  • 4 years later...
a me sembrerebbe un difetto termico su qualche elettrolitico della tcon oppure sempre qualche elettrolitico nella uscita vlsd della motherboard
