monitor tv lcd olidata - ok per 2-3 minuti poi via video audio ok
salve a tutti, ho in laboratorio questo monitor con funzione anche tv olidata, se si accende una prima volta dopo che e' stato spento per un bel po' va per circa 2-3 minuti poi va via immagine e resta audio, se lo spengo e lo riaccendo appare l'immagine per 1-2 secondi, piu' insisto e piu' l'immagine va via' prima, premetto che sono un riparatore radio tv da 25 anni ma sugli lcd e' da poco che ci metto le mani, sara' l'inverter,datemi qualche dritta grazie
Per favore, inserisci il modello esatto.
Probabile.
Sostituisci, comunque, gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore e vedi se "tiene".
la cosa strana e' che ho provato diversi alimentatori esterni a 12 volt 4 ampere e fa sempre uguale , ma alimentandolo con un alimentatore variabile sembra tenga ma alzando il volume la retroilluminazione trema e si abbassa ai picchi audio, che tutti gli alimentatori di altri monitor/tv siano guasti mi pare strano anche perche' su gli altri vanno, il m odello e' uguale identico al relisys ora pero' non sono in laboratorio e non ricordo modello
allora ho scoperto perche' con l'alimentatore va', se si sta' sui 10-11 volt va' ma la retroilluminaz tremola un po', se si alza a 12 volt si spenge la retroilluminazione
Di quanta corrente (Ampère) ha "bisogno" il tuo monitor e quanti ne erogano gli alimentatori che hai provato ?
l'alimentatore da laboratorio segna circa 3 ampere , tutti gli alimentatori provati sono da 5 ampere e funzionano regolarmente sugli altri tv/monitor,
Non so di preciso quanti pollici è il tuo monitor.
Però, 3 Ampère sono pochi, di sicuro.
Prova con uno che eroghi almeno 5-6 A sicuri.
e' un 17 pollici 16 /9 ma assorbe quell'amperaggio , l'alimentatore glie ne potrebbe fornire fino a 10 ma ne assorbe solo 3-4 ampere , pero' ripeto se sto' basso con la tensione a circa 11 volt , se la alzo a 12 volt si spenge la retroilluminazione
