Nec PX42VP4D - MODIFICA TENSIONE 120-220V
Ciao a tutti. Sono venuto in possesso di un plasma nec px42vp4d 120 v di alimentazione.Aprendo il pannello nell'etichetta dell'alimentatore c'è scritto input 100-240 v.Se però io collego la 220 v il monitor sta acceso pochi secondi e poi si spegne.La mia domanda e questa:posso far funzionare il monitor a 220v,bisogna modificare qualcosa?Grazie
Fulvio Persano
Se sulla targhetta è evidenziato che è progettato per lavorare con una tensione d'ingresso da 100 a 240 V, deve funzionare tranquillamente.
Il problema, nel tuo caso, potrebbe essere un'altro, cioè un guasto, per esempio nel modulo alimentatore.
