tvc15 Inserito: 4 dicembre 2008 Segnala Inserito: 4 dicembre 2008 Salve a tutti sono alle prese con questo lcd l'audio è ok ma niente video,in controluce l'immagine si vede.Ho contollato l'alimentatore e sembra ok, purtroppo non ho lo schema.Avete delle dritte da darmi?Ciao atutti.
Fulvio Persano Inserita: 4 dicembre 2008 Segnala Inserita: 4 dicembre 2008 Ciao.Se sei sicuro dell'alimentatore, controlla l'inverter.Misura ommicamente i trasformatori elevatori e se puoi, prova anche le lampade, che non c'e ne sia una o più, esauste, che ti mandano in protezione l'alimentatore.
tvc15 Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 Ciao,i trasformatori elevatori sembrano ok,mi sai dire che tensione deve uscire da questi trasformatori?Grazie ciao.
max10121964 Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 Su questo tv scoppiano(nel vero senso della parola)due condensatori di colore blu sulla piastra inverter.li vedi perché si gonfiano di lato......
mistertv Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 che telaio usa?dici che i trasformatori sembrano ok ma in che senso? ohmicamente gli avvolgimenti sono a posto? la tensione di lavoro in ingresso all'inverter è presente e corretta? condensatori scoppiati sull'inverter ne vedi?
mistertv Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 opsss........... mi sono accavallato a Max che saluto.
tvc15 Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 Ho trovato due condensatori siglat c7 e c8 da 270.000 picofarad uno è leggermente crepato, l'altro visto cosi' sembra ok, ma dopo averli misurati sono completamente aperti,appena recupero i 2 condensatori vi faccio sapere,grazie a tutti voi.
tvc15 Inserita: 5 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 Ciao,ho trovato nel mio casino di laboratorio 2 condensatori da 260.000 picofarad 250 volt, li ho montati lcd è ritornato ad " illuminarsi ",funziona benissimo.Posso lasciare montati questi condensatori oppure è meglio montare i 270.000 picofarad?Grazie ancora per le info ciao.
mistertv Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 la differenza è poca, se la tensione di lavoro è corretta puoi lasciarli tranquillamente. poi inserisci tutto in guasti risolti.
tvc15 Inserita: 6 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 ok grazie mistertv,in mattinata inserisco il tutto in guasti risolti,alla prossima,ciao
sir-riccardo Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Fulvio Persano+4/12/2008, 18:31--> (Fulvio Persano @ 4/12/2008, 18:31) Salve ,vorrei chiederti un consiglio tecnico su un lcd Easy living modello el 2024b. Ho letto sul forum alcuni problemi , anch'io ho sostituito i condesatori da 260.000 picofarad ,erano scoppiati però non si vede ancora nulla . Cosa ci può essere da controllare? Grazie Riccardo
puffo Inserita: 12 ottobre 2009 Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 (modificato) ritorno su questa discussione per chiedere se il tv non sia + (=più) ritornato in laboratorio.dato che su 2 riparati tutti e due sono rientrati (esplosione cond +2sd965) su i miei noto un surriscaldamento di tutta la zona inverter e in particolare dei condenzatori che sicuramente superano gli 80° grazie per un eventuale risposta Puffo Modificato: 12 ottobre 2009 da Livio Migliaresi
satman54 Inserita: 13 ottobre 2009 Segnala Inserita: 13 ottobre 2009 dai un'occhiata a questo mio post,il tv ancora funzionahttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...c=54186&hl=easy
