easy living el 2024b - buio con audio
Salve a tutti sono alle prese con questo lcd l'audio è ok ma niente video,in controluce l'immagine si vede.
Ho contollato l'alimentatore e sembra ok, purtroppo non ho lo schema.
Avete delle dritte da darmi?
Ciao atutti.
Fulvio Persano
Ciao.
Se sei sicuro dell'alimentatore, controlla l'inverter.
Misura ommicamente i trasformatori elevatori e se puoi, prova anche le lampade, che non c'e ne sia una o più, esauste, che ti mandano in protezione l'alimentatore.
Ciao,i trasformatori elevatori sembrano ok,mi sai dire che tensione deve uscire da questi trasformatori?
Grazie ciao.
Su questo tv scoppiano(nel vero senso della parola)due condensatori di colore blu sulla piastra inverter.li vedi perché si gonfiano di lato......
che telaio usa?
dici che i trasformatori sembrano ok ma in che senso? ohmicamente gli avvolgimenti sono a posto? la tensione di lavoro in ingresso all'inverter è presente e corretta? condensatori scoppiati sull'inverter ne vedi?
opsss........... mi sono accavallato a Max che saluto.
Ho trovato due condensatori siglat c7 e c8 da 270.000 picofarad uno è leggermente crepato, l'altro visto cosi' sembra ok, ma dopo averli misurati sono completamente aperti,appena recupero i 2 condensatori vi faccio sapere,grazie a tutti voi.
Ciao,ho trovato nel mio casino di laboratorio 2 condensatori da 260.000 picofarad 250 volt,
li ho montati lcd è ritornato ad " illuminarsi ",funziona benissimo.
Posso lasciare montati questi condensatori oppure è meglio montare i 270.000 picofarad?
Grazie ancora per le info ciao.
la differenza è poca, se la tensione di lavoro è corretta puoi lasciarli tranquillamente. poi inserisci tutto in guasti risolti.
ok grazie mistertv,in mattinata inserisco il tutto in guasti risolti,alla prossima,ciao smile.gif
  • 3 months later...
  Quote
Fulvio Persano+4/12/2008, 18:31--> (Fulvio Persano @ 4/12/2008, 18:31)
Salve ,vorrei chiederti un consiglio tecnico su un lcd Easy living modello el 2024b. Ho letto sul forum alcuni problemi , anch'io ho sostituito i condesatori da 260.000 picofarad ,erano scoppiati però non si vede ancora nulla . Cosa ci può essere da controllare? Grazie Riccardo
  • 6 months later...
ritorno su questa discussione per chiedere se il tv non sia + (=più) ritornato in laboratorio.
dato che su 2 riparati tutti e due sono rientrati (esplosione cond +2sd965) su i miei noto un surriscaldamento di tutta la zona inverter e in particolare dei condenzatori che sicuramente superano gli 80° grazie per un eventuale risposta
Puffo
Modificato: da Livio Migliaresi
