dogha Inserito: 24 dicembre 2008 Segnala Inserito: 24 dicembre 2008 Salve,ho in riparazione un lcd SHARP mod: LC_32GA8E con il seguente difetto:Funziona benissimo , poi a caso lo schermo diventa buio,basta spegnere e accendere con il telecomando e riparte.Il difetto lo fa a caso ,anche dopo ore di funzionamento come dopo qualche minuto.In sintesi si spengono i neon e lo schermo diventa buio.Il difetto cosa puo essere ? il software o l'inverter o altro !!!!!!!grazie.
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 Ciao.Potrebbe anche essere "solo" un falso contatto sull'alimentatore o sull'inverter.
dogha Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 ciao!un consiglio o una procedura da seguire?grazie
elektrik Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 è l'inverter devi sostituirlo oppure fattelo spedire al CAT di Padova (che è l'unico che li ripara) tramite un CAT Sharp AUTORIZZATO prepara un ""par de piotte""
dogha Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 sicuro che e' l'inverter?che sia un falso contatto sempre nella scheda dell'inverter e si puo' riparare!
elektrik Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 (modificato) L'unica cosa che puoi provare a fare è pulire le masse sotto la scheda dell'inverter dove stringi le viti sotto ci sono delle piazzole ramate che fanno contatto con la schermatura del pannello.Ciao e AUGURI DI BUONE FESTE Modificato: 24 dicembre 2008 da elektrik
dogha Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 provero',se puoi darmi altre dritte !Auguri e buone feste anche a te
