lcd acer 32 pollici - a caldo parte male
buongiorno a tutti,non ho potuto mettere il modello perche sono fuori lab.il tv a freddo parte regolarmente e funziona benissimo,ma se lo spengo e lo riaccendo i 5v.di s/bynon reggono l assorbimento e non parte ,integrato e stato sostituito,anche mettendo un alimentatore esterno non riesce a spuntare va su di corrente,raffreddando la signal a volte riparte subito ,ma cio anche raffreddando l alimentatore,ho pensato che i 5v.non dovrebbero avere un grande assorbimento ,ma non ho lo schema e io pr ora non ho potuto mettere il mod.preciso ,se qualcuno c e passato in caso simile
grazie saluti
Non avendo sufficienti info riguardo il modello e il fantomatico integrato che hai sostituito, rimanderei ogni considerazione al tuo postare più info.
chiedo scusa,il modello e at3203 acer l integrato di s/by sostituito ice3b0565 che ha dato una lieve miglioria,dopo 10m.se spengo il televisore e riaccendo i 5v.non reggono la spia lampeggia ,e con alimentatore esterno presenta lo stesso difetto
grazie saluti
