Safety Inserito: 28 dicembre 2008 Segnala Inserito: 28 dicembre 2008 Buongiorno a tutti gli amici del forum. Sono in panne con un lcd innohit 32" risulta completamente spento anche il led dello stby. Aprendolo per prima cosa ho controllato il fusibile,e i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione, e risultano buoni.Non avendo lo schema non sò dove mettere mani, volevo chiedere se qualche amico del forum può aiutarmi nella riparazione oppure indicarmi dove trovare lo schema.
AndreA. Inserita: 28 dicembre 2008 Segnala Inserita: 28 dicembre 2008 Se dici che i fusibili sono integri, sicuramente vi sarà tensione al condensatore di filtraggio da 400V, quindi con cautela, controlla i condensatori che sono sul circuito secondario della sezione ST.BY.Mi sembra siano due da 1500Mf 16V in parallelo, se dovesse funzionare una volta sostituiti i due condensatori, devi sostituire anche il condensatore sul primario e per consiglio anche il fotoaccoppiatore.
Safety Inserita: 29 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Grazie Andrea per avermi risposto, ho sostituito i due condensatori posti in parallelo sul circuito dello stby erano da 1000mf, ma ancora senza risultato, volevo chiederti se devo cambiare anche il fotoaccopiatore .Ciao
