Connessione Tra Pc E Cnc Fanuc - Connessione tra PC e CNC
Qualcuno mi può dare un suggerimento di come creare la connessione tra PC e CNC Fanuc tramite cavo seriale e che tipo di software utilizzare per il trasferimento dei programmi da PC a CNC e viceversa?
Attualmente utilizzo un programma su DOS ma con windows mi da parecchi problemi.
  • 2 months later...
ANCHE IO SONO ALLA RICERCA DI UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE TRA PC E CNC ANCHE SU DOS...SE FOSSE POSSIBILE SAREBEB MEGLIO SOTTO WINDOWS XP CON LA POSSIBILITA DI ARCHIVIARE I PROGRAMMI SALVATI PER LE MODIFICHE....qualcuno CONOSCE qualcosa ? GRAZIE
  • 4 months later...
antonellod'orazio
Scusate il ritardo ma non avete mai pensato a ethernet enbedded??
è molto comodo e potente
ciao
  • 9 months later...
Ciao a tutti. Dove si può scaricare questo programma per scaricare e caricare programmi da pc a cnc e viceversa? se potete rispondermi via mail mi fate un piacere.
**[at]**.it
Se sul cnc hai la scheda di rete fast-ethernet ti consiglio di utilizzarla per qualsiasi operazione di trasferimento (file di logica, p.program, sram backup,ecc.) è veloce e non da problemi. Puoi comunque acquistare una memoria flash da macchina fotografica + l'adattatore pcmcia (oggi costano poco).
  • 1 month later...
Io sto provando "CamBack Easy" e mi sembra funzioni bene. Puoi scaricare una trial di 30gg su:
www.evo-solutions.com
Marco
  • 1 month later...
Il problema di fondo è su quale CNC state lavorando.
Se si tratta di caricare un partprog fino alla versione MB, l'unica soluzione è la seriale. Provate a cercare su internet un software adeguato perchè io, fino a poco tempo fa, utilizzavo un software di cui la mia ex ditta era proprietaria e che non funzionava con win 2000 e xp.
Se avete un cnc da versione xxMA a iMA fino agli ultimi iMB e serie 30, la flash è comoda o, se disponibile, la ethernet embedded (che mi sembra sui part prog necessita di un ftp server per poter essere utilizzata per caricare i programmi).
Ciao :D
non sono sicuro di aver capito cosa stai cercando comunque io utilizzavo hyper terminal di windows e la seriale.
Creai la tua bella connessione e sei apposto.
  • 3 weeks later...
concordo con stefano riguardo al windows terminal rimane sempre il migliore..... :P
  • 1 month later...
Ciao a tutti...
Anche io sto usando Hyper terminal, o meglio ci sto provando...
Infatti riesco a trasferire file dal CNc al PC ma non vice versa...
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie!
**[at]**[dot]it
io utilizzo pcin rel 3.0 nessun problema neanche sotto XP!
Per ora lo uso su Fanuc 0T, 0M E 16M senza nessun problema...
Spero di essere stato utile^^
  • 6 months later...
qualcuno e' riuscito a fare la connessione tramite USB? ......mi si e' "fuso" il pc che usavo per il trasferimento dei file (un portatile di 10 anni fa che usava windows3.1) ma ormai i pc hanno tutti solo l'USB
voi come fate??? :rolleyes: grazie fexxx x l'aiuto
P.S ho un tornio gestito da un FANUC serie O-T
Che porta ha il tornio ??
Seriale, parallela, rete ethernet .......... ecc....
se il tornio ha almeno una rs 232 puoi fare di tutto
Metti una scheda embedded che prende i dati e li butta in ethernet .
Da li vai dove vuoi
O seno' se il tornio ha una rs485 , metti un conv 232/484 al pc e li gestisci con
i componenti com di visual basic o affini .
Questo se e' tutto cu windows , diversamente non avrei idea .
ciao
Ciao ti rispondo solo ora perchè ero in ferie.
Scaricati Ncnetlite su www.cadem.com è free e facilmente configurabile per fanuc, gira sotto XP e usa tranquillamente una seriale sotto adattatore USB.
spero di esserti stato d'aiuto.
ciao
Felix B)B)
  • 1 month later...
CIMCO EDIT E IL MIGLIORE FIDATEVI , PROVATE LA TRIAL PER 30GG WWW.CIMCO-SOFTWARE.COM :)
  • 3 weeks later...
ciao a tutti un tecnico fanuc mi ha regalato un certo -cimco- programma ca cam e srver per connesione alle macchine cnc . se po essere utile fatemi sapere come posso metterlo in rete :ph34r:
  • 3 weeks later...
Direi che col terminal 3.1 si possa fare tutto col massimo della semplicita'e nel modo lpiu' egale.
Saluti Andrea.
Modificato: da AndreaBorsari
  • 1 month later...
Ciao puoi comprare un'adattatore USB - RS232 con una decina di euro dovresti cavartela
