Fujitsu Siemens- Myrica PDPTVPQ42-1 - Plasma senza contrasto
Questo TV si vedono le immagini a malapena come se fosse senza contrasto.
Sono a colori, con macchie frastagliate che se ne vanno dopo un po', le immagini sono tutte solarizzate.
Ho tolto lo schienale ed a vista nessun elettrolitico gonfiato.
Ho trovato un fusibile da 4 A bruciato.
E' sulla scheda : ZSUS WL 42062 K061028.
Ho sostituito il fusibile e controllato i vari diodi, non trovando difetti.ù
Ho però rimontato lo schienale ed una volta acceso, non si vedeva niente, anzi, và in protezione.
Cosa mi dite di controllare? (questa è la mia prima " volta " su un plasma )
a presto
Non c'è nessuno che conosce questo TV e sa dirmi qualcosa sulla riparazione?
Fulvio Persano
Per favore, ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare eventuali interventi da parte degli utenti.
Evidentemente ancora nessuno ha avuto un'esperienza simile, per poterti dare un'aiuto.
  • 2 months later...
Ciao , per quanto ne so' io posso dirti solo che il finale della scheda e' in c.c. parziale
e manda in protezione l'alimentazione:bisogna cambiare scheda e provare .
N.B. Quando si e' interrotto il fuse da 4A l'immagine riprodotta senza la scheda e
quindi solarizzata nel rimettere il fuse vanno a zero le tens. di alim.
percio' in protezione.
  • 1 month later...
ciao sono daccordo con frette il tv si vedeva perchè era interrotto il fusibile,comunque sostituendo la scheda con una spesa di 100euro all'incirca risolvi il problema mi è gia capitato ciao.
