amstrad lct2785 - mancanza video
salve a tutti mi entra in laboratorio questo lcd con difetto spento:
noto i cond rigonfi quindi mi metto a sostituirli tutti ora il tv accende e presente l'audio il pannello si accende ma nob visualizzza nulla.
Premetto che non poseggo sch eletrico cosa dovro guardare grazie puffo
Fulvio Persano
Lo schema dell'alimentatore PT , lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Amstrad, Vestel, Roadstar.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file : Alimentatore Profilo Terla con SFD 200.
Per il tuo problema, prova a sostituire i due transistor Q 300 = BC 337 e Q 302 = BC 848 (SMD) ed i due diodi Zener D 315 (12 V- 0,5 W) e D 318 (2,4 V-0,5 W).
scusami x il ritardo ma purtoppo in questo perido dedico poco tempo alle riparazioni, o notato che sul connettore che va collegato allo schermo contenendo un sacco di micro fili sono tutti cotti quindi privi di isolamento potrebbero essere loro i colpevoli? salutoni puffo
  • 1 month later...
ok risolto dopo poco piu di un mese era un fusibile su pista interrotto da 2,5a che porta al conettore tft saluti e grazie puffo
Fulvio Persano
Per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti e specifica la posizione serigrafica del componente sostituito.
Grazie.
