LG 42PX3RVA-ZC - ricerca schema
Amici dove posso trovare lo schema???
e urgente mi serve sapere il valore della resistenza r14 potete aiutarmi???
grazie
Fulvio Persano
Telaio MF 056 C
Lo schema l'ho caricato qui.
Fulvio oggi ho portato lo schema in lab. x vedere il valore della resistenza bruciata,ma non mi corrisponde con lo schema che mi hai dato....praticamente questo tvc l'ho trovato con una resistenza bruciata e un transistor in corto....ma ne R14 e ne Q101 sono nello schema...
Nella scheda in questione ci sono scritte queste sigle:
LGE PDP 050511
Model:42v7
Board:YSUS
PartNo:6870QYE011B
LocNo:2xxx
Puoi aiutarmi in qualche modo??
Infatti, c'è stato un errore (da parte mia) nell'inserire lo schema.
Ora rimedio: eccolo.
fulvio ma x caso sarebbe questo???LG MF056C CHASSIS 42PX3RVA PLASMA TV SM.pdf perchè non cambia assolutamente nulla da quello di prima...
questa scheda non è per niente presente
Eppure hanno si lo stesso telaio, ma sono due modelli diversi.
Non li ho consultati per poterti dire che siano uguali o diversi.
Evidentemente la differenza tra i due modelli è in quel modulo che LG non ha inserito sullo schema. Non sarebbe il primo caso, purtroppo.
wolt se ti può interessare ho la tua scheda davanti ai miei occhi,
q101 è uguale a q102 ovvero p9nk70z gk15hvw
la r14 marrore nero nero oro
ciao
