tvc lcd acer at 1921 - spento
salve a tutti , ho questo lcd spento , neanche stanby , il +12 e il +5 ci sono ,a un controllo con tester non ho trovato componenti difettosi . qualche consiglio grazie
  • 5 months later...
Ciao, scusa se riprendo questo post ma è l'unica cosa che ho trovato in rete.
Ho lo stesso problema, mi sono scaricato gli schemi e ho fatto i controlli.......
tu per caso hai risolto? Ho cercato la scheda dell'inverter l'ho trovata, il problema è che non combaciano i seriali, non vorrei comprare una cosa inutile....
Quindi spero di ripararlo con il cambio di qualche componente.
Ti ringrazio in anticipo e se per caso sei ancora in alto mare, magari in due riusciamo a sistemarli!!!!
Ciao Alberto
  • 1 year later...
salve a tutti , mi accodo alla discussione anche io stesso problema acer at1921 , l'alimentazione e come se non oscilasse ho sostituito strw 6252 ma con esito negativo qualche suggerimento? grz (=grazie)...
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Scaricati lo schema da qui.
ciao fulvio grz (=grazie) per lo schema adesso lo scarico e domani faccio delle verifiche ... speriamo bene ! se risolvo posto in guasti risolti , una buona serata a tutti...
salve, purtroppo nemmeno io ho novità riguardo questo guasto , tensioni 5v e 12v in uscita a questo punto non mi resta che pensare che sia guasto il circuito on/off oppure la main board visto che nemmeno va in stand by , ogni suggerimento puo esser utile... buon lavoro wallbash.gif
