LCD Telesystem mod. Young 30" - dopo 5 - 10 min si spengono le lampade
salve LCD in questione presenta il difetto di spegnimento lampade dopo circa 10 minuti. volevo sapere il rimedio per tale guasto.
Per favore, prima di sapere "il rimedio", comunicaci il modello esatto del Tvc.
Grazie.
LCD TELESYSTEM YOUNG 3O" DOPO 5 MIN SI SPENGONO LE LAMPADE
al 90% hai un problema sull'inverter, se ho capito bene è un 30" penso che il costo sia intorno ai 100/130€ a volte però rifacendo le saldature sui trafo elevatori si risolve....( non sempre )
  • 2 months later...
anche io ho lo stesso problema su questo lcd,il problema al 99% sta sulla scheda dell'inverter.Il prezzo di tutta la scheda inverter è di circa 120 euro come ha già detto il collega, comunque cosa è il trafo elevatori?ciao
il trasformatore elevatore è il componente elettrico che,venendo pilotato da un circuito a mosfet,permette l'elevazione della tensione di circa 24vdc in 1000 volt ac per l'alimentazione delle lampade del pannello LCD cool.gif
Fulvio Persano
Diciamo circa 2500-3000 V.
Controlla, invece, se c'è qualche componente che va in deriva termica, cioè che surriscalda.
