Mirco Tirrezzi Inserito: 28 aprile 2004 Segnala Inserito: 28 aprile 2004 Salve a tutti stò cercando un cavo per la programmazione dei PLC GE, c'è qualcuno che mi sà dire se è possibile farselo da soli ?
robgvp Inserita: 28 aprile 2004 Segnala Inserita: 28 aprile 2004 Che tipo di plc GE ? se usi la funzione " CERCA " dovresti trovare qualcosa , io tempo fà ne ho costruito uno seguendo uno schema reperito da G.Corrieri e ho potuto constatare che funziona , credo che lo schema sia in archivio .
Mirco Tirrezzi Inserita: 29 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2004 Devo lavorare con dei Versamax e dei 90-30, ma il cavo dovrebbe essere lo stesso.
cobe Inserita: 9 maggio 2004 Segnala Inserita: 9 maggio 2004 Ciao a tutti, ho trovato sul forum lo schema del cavo di programmazione...c'è chi dice che lo ha provato e funziona ma nessuno ne dà una spiegazione tecnica. Come può essere, dato che i due standard rs422 e rs485 lavorano a due tensioni notevolmente diverse??? Ho paura che si bruci la porta del PLC! Chi mi sa rassicurare?Ciao e Grazie
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2004 Segnala Inserita: 9 maggio 2004 Non dici a quale cavo ti riferisci. Comunque dovrebberro esserci interposti due integati: uno interfaccia la 232 e l'altro la 485. Questi due integrati provvedono anche ad adattare i livelli di tensione ed a sistemare il full duplex dell 232 con l'half duplex della 485
cobe Inserita: 9 maggio 2004 Segnala Inserita: 9 maggio 2004 Scusa, mi riferivo al cavo di collegamento tra pc e plc ge-fanuc, questo schema di collegamento permette (così si dice nel post) di non utilizzare l'adattatore!?
jawdb212 Inserita: 9 maggio 2004 Segnala Inserita: 9 maggio 2004 Funziona perfettamente.Gia' provato.
Daniele C. Inserita: 9 maggio 2004 Segnala Inserita: 9 maggio 2004 Io programmo 90-30 da anni ed ero moooolto scettico rispetto al cavo in questione.L'ho costruito e.... funziona, incredibile ma funziona.Normalmente utilizzo il cavo GE ma in cantiere mi porto anche quello (per riserva, non si sa mai)!
bigalex Inserita: 10 maggio 2004 Segnala Inserita: 10 maggio 2004 Dovrei lavorare su una macchina che monterà un PLC Ge 90-30 e avevo da chiedere alcune cose :1) Dovendo acquistare o reperire il software di programmazione è consigliabile lavorare con VersaPro o Cimplicity-ME?2) Il cavo di programmazione proposto da Gabriele Corrieri non sono riuscito a reperirlo con la funzione cerca ed in archivio (forse sono perso) non lo trovo , c'è qualcuno che me lo può indicare ? 3) Dovendo invece acquistare il materiale ex novo avete una idea dei prezzi relativi al software ed al cavo di programmazione ?4) Con Cimplicity-ME è possibile ricompilare vecchi progetti eseguiti con LM90 o con VersaPro ? Grazie a tutti e buon lavoro .bigalex
bigalex Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Gentili colleghi se qualcuno è in ascolto batta un colpo !bigalex
robgvp Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Toc Toc Per quanto riguarda il cavo ... il link è questo http://www.plcforum.info/upload/dbdown.asp?ID=34io ho fatto alcune prove con il software Logicmaster , per il resto non ti posso aiutare .
bigalex Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 Gentili colleghi ,una informazione al volo, è possibile utilizzare VersaPro 2.0 con connessione seriale tramite convertitore usb-->RS232 per un collegamento ad una CPU 90-30 (350) ?Purtroppo non ho l'hardware a disposizione per fare un prova e quindi approfitto della vostra collaborazione .Graziebigalex
jawdb212 Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 Ti confermo che puoi utlizzare il Versapro 2.0 con la cpu 350 dei 90-30.Dovrebbe funzionare anche il convertitore usb > seriale ma quello dovresti provarlo in quanto di caso in caso si comportano in modo diverso .A me con un ACER 525 TE funzionava.Ciao
Alessandro2151 Inserita: 15 febbraio 2005 Segnala Inserita: 15 febbraio 2005 L'UNICO CAVO CHE PUOI USARE E CHE TI PUOI FARE DA SOLO E' UN CAVO CROSS INCROCIATO MA E' UTILIZZABILE SOLO SULLA CPU 364 CHE HA UNA PORTA DI QUEL TIPO MI SPIEGO MEGLIO IL CAVO CROSS CROSS INCROCIATO E' SEMPLICEMENTE UN CAVO DI RETE ( O DI UN LAB) CON I FILI INCROCIATI IN QUESTO MODO :Cavo Cross –Incrociato RJ-45Un cavo Cross “o incrociato” può essere usato per connettere più HUB in cascata oppure 2 computer in rete senza utilizzare un HUB .Funziona con schede di rete Ethernet che possono raggiungere la velocita di 10Mbps, 100Mbps e 10/100Mbps.Fili da incrociare :Nome Pin del connettore 1 Pin del connettore 2 Nome TX+ 1 3 RX+ TX- 2 6 RX- RX+ 3 1 TX+ RX- 6 2 TX- I rimanenti fili ( il 4, 5, 7, 8 ) devono rimanere inviariati il 4 con 4 , il 5 con il 5 e cosi via !IO LO USO MA SEMPLICEMENTE PERCHE' PROGRAMMO PRINCIPALMENTE LE CPU 364 E PER LA VELOCITA' (E' UNA SCHEGGIA !!!) , ANCHE SE HO IL CAVO DELLA GEFANUC CON SUO IL ADATTATORE HE693SNP232R CHE PERO' VIAGGIA A 19200 SPERO DI ESSERTI STATO UTILE ! CIAO
