Lcd amstrad mod. lct3285
Ciao a tutti,sono un nuovo iscritto e volevo fare i complimenti per la funzionalita' e l'organizzazione del sito.
Ho un problema con un alimentatore di un lcd amstrad lct3285 (profilo telra),premetto che da quanto ho letto in alcuni post passati il problema non e' "nuovo".
Ho trovato l' FSD200 completamente "bruciato",piu' un diodo 1N4007 sul primario, li ho sostituiti entrambi,inoltre ho sostituito alcuni componenti "consigliati":BC337,BC848,ZENER 12V E 2,4V(a dir la verita' nessuno sembra rotto),ho verificato il primario del trasformatorino 4,7 ohm,i condensatori di 1000 microfarad con il capacimetro,inoltre ho sostituito l' ICE1QSO1.
Il problema e' che ho il led rosso che lampeggia credo 5 volte,poi si ferma per qualche secondo per poi lampeggiare altre 5 volte e cosi via,inoltre noto un "flash" che arriva per un attimo dal pannello,ma nient' altro.
Ho verificato le tensioni sul connettore,ci sono sia i 24v,5v,+16v,-16v,l 'unica tensione che praticamente e' a 0v e' una "9v" incisa sulla serigrafia dello stampato,tutte le tensioni indicate nel momento in cui arriva il "flash" dal pannello tendono ad abbassarsi un pochino.
Avete qualche consiglio in merito?Grazie anticipatamente a tutti wallbash.gif
Finalmente sono riuscito a risolvere........Il problema dei 5 lampeggi a cadenza regolare era da attribuire proprio alla mancanza dei 9v,in realta' c'era una induttanza dissaldata all'uscita dello switch. laugh.giflaugh.gif
