LCD Amstrad T2710 - alimentatore rotto
Ciao, ho bisogno di un vostro aiuto, ho in riparazione una tv lcd amstrad T2710, il problema è che gli hanno tolto un transistor dal modulo di alimentazione primaria quello sulla aletta di raffredamento e senza schema sono perso, in particolare il componente mancante e' il Q5, quello vicino alla connessione della 220v dal momento che non mai avuto esperienza con questo tipo di tv qualcuno potrebbe indicarmi il componente mancante? Se qualcuno avesse lo schema o sapesse darmi indicazioni utili gli sarei infinitamente grato.
Fulvio Persano
Per favore, indica il codice esatto del modulo.
Grazie Fulvio per avermi risposto il codice esatto del modulo e' 0400294.
Se lo tieni opportuno ti posso mandare una foto della scheda di alimentazione per indicarti la posizione dove manca il componente .Ti ringrazio ancora. Ciao
Fulvio Persano
Sei sicuro che il codice sia quello ? Perchè non trovo niente.
Prova a mandare una foto, ma non credo che serva a molto.
Fulvio Persano
Purtroppo le foto non mi dicono granchè.
Posta tutti i codici che trovi sul modulo alimentatore ed il resto del Tvc.
Grazie.
Ciao Fulvio grazie ancora per la tua pazienza sulla scheda di alimentazione trovo solo 27POWER.200.PCB 2004.8.11 e sul lato rame f-1918A . Sul retro della TV e scritto Amstrad product code t2710 AC100-240V 200W Batch no.0400294.Ti volevo far sapere che facendo una ricerca su google con il codice 27power.200 ho trovato un un sito spagnolo dove spiega i difetti di alimentazione della mia scheda pero non sono riuscito a recuperare informazioni sul componente che mi manca. Ciao e grazie
Fulvio Persano
Prova a cercare all'interno di quel Forum uno schema, visto che è molto ben fornito..., se è il Forum che conosco io.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Fulvio ti ringrazio ancora una volta per la tua pazienza e per il tuo aiuto dopo ore di ricerca ho finalmente trovato tutto lo schema elettrico in formato pdf il componente che mi mancava era un mosfet 2sk2651. Grazie ancora clap.giflaugh.gif
puoi postare, il sito dove hai trovarto questo schema. grazie
onafest+8/04/2009, 21:27--> (onafest @ 8/04/2009, 21:27)
Fulvio Persano
Per favore onafest, puoi inserire nella sezione apposita lo schema ?
Se fosse troppo "pesante", puoi caricarlo, per esempio, su Mediafire e copiare il link.
Grazie.
  • 6 months later...
onafest+11/04/2009, 22:49--> (onafest @ 11/04/2009, 22:49)
Ciao, cerco lo schema alimentatore T2710 (introvabile) potreste gentilemente linkarla di nuovo? Grazie infinite.
Fulvio Persano
Ciao francescor e benvenuto.
Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua facendo una richiesta specifica.
Grazie.
