Stampa Con Ge Fanuc Serie 1 - non riconosce drive c:
Devo stampare un programma per un PLC serie 1 della GE Fanuc che programmo con il
Logicmaster, ma dopo aver aggiornato la copia dal PLC devo scriverla su c: e a questo punto appare un
messaggio in cui dice " illegal drive" e quindi non riesco a fare la stampa, cosa che invece prima avveniva
con il mio vecchio portatile.
Il S.O. è Windows 98, spero che qualcuno possa darmi suggerimenti per risolvere la situazione.
ci sono due tipi di problemi, tieni conto che logicmaster 1 e' stato scritto negli anni ottanta.
l'hard disk dovrebbe essere formattato con fat16
la sua dimensione massima e' di 32 mB.
a volte funziona anche con sistemi piu' recenti
al contrario non ho mai avuto nessun problema con clock elevati
la soluzione piu' semplice e sicura e' quella di preparare un floppy disk di sistema con boot in dos, locigmaster 1 e li' salvare i files.
ci sta tutto e in questo modo il computer e' estremamente veloce
Non sono molto pratico, Piero, potresti darmi la sequenza dettagliata passo per passo?
Grazie.
se arrivi al quel messaggio fai gia' tutto.
basta che nell'indicazione del drive invece che c scrivi a
