islington Inserito: 18 aprile 2009 Segnala Inserito: 18 aprile 2009 salve a tutti, mi è appena entrato questo tv che presenta un difetto sull'alimentazione, in pratica il relè sul primario non viene eccitato, ho controllato un po di condensatori ma senza schema è un casino, comunque poi seguendo le piste ho è parso di capire che l'integrato SMD U600 sia l'incriminato perchè dal suo piedino esce una tensione che va su un transitore Smd Q601 che va prorio sulla bobina del relè RL100 in pratica all'accensionesi ha una tensione di 5 volte che sono lo standby provvisorio, questa alimenta l'integrato, che a sua volta pilota il relè i 5 volt provvisori sono generati da un ntc che dopo pochi minuti raggiunge la sia massima impedenza e poi sparisce anche quella tensione, questo risulta giusto analizzando l'alimentatore , io volevo provare a scavalottare il relè ma non vorei chemi esplodesse in faccia.... ma l'integrato con la sigla che ha senza schema non si capisce cosa è e quindi non posso nenche analizzare i piedini, sigh qualcuno per caso avrebbe gentilmente lo schema da inviarmi? ha, l'integrato ha questi numero magari qualcuno lo conosce 5501A e poi sotto 1d05907il tv monta la scheda madre siglata LP61C la scheda alimentazione è la seguente LGLP2637HEP se qualcuno avesse lo schema della scheda power supply e me lo potrebbe passare gliene sarei grato eternametne grazie a tutti coloro che mi risponderanno cioa a tutti e buon fine settimana alla prox
islington Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 salve. sono commosso dalle innumerevoli risposte..
Fulvio Persano Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Ciao islington.Sabato avevi scritto... è stato un fine settimana per tutti ! Quindi...Mi spiace che ti sia commosso. Io invece sono deluso, in quanto, nonostante vi sia un articolo del regolamento che lo vieta espressamente e dai moderatori continuamente ribadito, non si può e non si deve pretendere che venga data una rispsta immediata, in questo caso a distanza di poche ore (lavorative). Ti sembra ?Se c'e ne saranno, e se avrai la pazienza di attenderle, vedrai che arriveranno.
islington Inserita: 21 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2009 ciao mi spiace tu sia deluso, ma io lo sono di piu, non ho detto assolutamente nulla perchè tu possa essere deluso, so bene il regolamento e mi sembra di essere sempre molto gentile e preciso non predendo mai nulla, a volte però mi piacereebbe avere almeno una risposta....... qui tante volte leggono la discussione 30 40 persone ma nessuno che dia un consiglio, orA uno puo non essere esperto del difetto o del televisore ma sai ogniuno la pensa in modo diverso e tanti ragioanmenti e idee diverse possono frar capire il guasto io purtroppo ora ho diversi probblemi sia di salute che di lavoro(che non c'è e quindi devo cercare di fare come posso) e non risco a controllare spesso il forum ma quando posso cerco sempre di dare un consiglio.non è che per caso hai lo schema? o sai dove potrei trovarlo? senza non capisco bene il funzionamento ne capisco di che integrato si tratta.ciao e scusami dello "sfogo"
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2009 Segnala Inserita: 22 aprile 2009 Ciao.Mi spiace che tu non stia bene, in quanto al lavoro, bè...mal comune mezzo gaudio. Anche dalle mie parti, non abbonda.Nessuno ha affermato che tu non sia stato gentile, in questa o in altre occasioni. Si tratta semplicemente di non voler a tutti i costi una risposta, addirittura a distanza di poche ore.Non è assolutamente indicativo il fatto che vi siano "visite" (30 o 40), per far sì che vengano date risposte.Come ben sai, spesso i "visitatori" sono solo curiosi o, semplicemente, non sanno o non sono in grado di aiutare per quello specifico guasto. Ti sembra ? Ora passiamo al tuo TvcTelaio LP 61 A.Ti ho caricato lo schema qui.Controlla i soliti elettrolitici sul primario e, soprattutto, sul secondario.Controlla bene i fusibili sul modulo inverter, anche se alla misura risultano ok, potrebbero interrompersi sotto carico.
islington Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 ciao, innanzituto ti ringrazio per il manuale di servizio e sorpattottuo i consigli, con mio grandizzzimo disappunto nel manuale di servizio non c'è ombra dello schema di alimentazione sigh sob.comunque il probblema è la power board perchè esce solo la tensione di standby e basta,mi sembra che ci sia un integrato smd il colpevole ma non si riesce a capire di cosa si tratta è un integrato a 8 piedi siglato 5501A e sotto 1D05907. senza schema la cosa inizia a farsi critica qualcuno e in possesso di questo schema?porgo i miei saluti a tutti e ringrazio tutti colo ro che risponderanno cia a tutttisergio t
