Samsung Lcd Lw15m25 - non accende
Salve amici non mi sono mai addentrato su un tv lcd ed ora è arrivato il modemento..Questo tv a seguito di temporale non si è più acceso cosa potrei controllare per iniziare
Fulvio Persano
Ha un'alimentatore esterno o interno ?
Se fosse esterno, verifica il corretto funzionamento di quest'ultimo; se fosse un tutt'uno con l'inverter, per prima cosa, direi i fusibili, il/i ponti diodi, i mosfet, ecc..., che non siano in corto.
purtroppo è tutt'uno con l'inverter e mi hanno spiegato meglio come è nato il problema..Ovvero prima se magari saltava la luce in casa questo tv si riaccendeva solo dopo una mezz'ora ed ora dopo che è venuta a mancare la corrente non si è più riacceso...Uno schema dell'ali pensi sia possibile reperirlo? potrebbe essere ic 801 siglato 1200p60 che dovrebbe essere l'oscillatore che comanda lo switching...
Fulvio Persano
Prova a sostituire tutti gli elettrolitici su primario e secondario dell'alimentatore, mettendoli rigorosamente almeno da 105°.
Mi sembra di aver cambiato tutti gli elettrolitici ma niente di nuovo.. Che dici può essere l'ic 801 siglato 1200p60 che pilota il mosfet? C'è una prova che posso fare per vdere se il guasto è nel'alimentatore o no?
