Tv Grundig St 82 775 - cuc 7880 verticale ristretta
senzasperanza.gif Buongiorno!Ho un tv color grundig mod.ST82-775 con telaio CUC7880 sul quale l'immagine risulta ristretta di circa 8cm.sul lato superiore.Ho gia'cambiato due condensatori:C557 da 4700uf 25vl,ed il C552 100uf 63vl,la resistenza(era interrotta)R552 2,2om dopo fatto questo ho acceso la tv e con amara sorpresa non si accende piu'!Riaprendo mi accorgo che e'bruciato il fet d'alimentazione T661 IRF PC50,ho pensato far bene cambiando il TDA8350Q(finale verticale)Riaccendendo mi salta nuovamente il T661!A tappeto controllo i componenti:D551,D556 che alimentano le tensioni della verticale(16vl e 45vl)sul circuito est-ovest lo zener 438(33vl)pure risulta ok.Togliendo la resistenza 552 il tv torna al difetto di partenza:sempre con lo schermo ristretto!!Che procedura potrei usare per risolvere aggirando il problema del fet che nemmeno il tempo d'accendere la tv si guasta???Grazie davvero!!!
Sostituisci i condensatori poliestere sul lato alimentazione facenti parte del ramo transistor FET , controlla/sostituisci le resistenze della zona e poi un controllino all' integrato alimentazione .
secondo me hai un problema sulla +45 volt....controlla il ramo che ne fà capo e il condensatorino C432 che si trova sul pin 8 del tda... ph34r.gif
Le resistenze e i condensatori sul circuito verticale sono stati controllati e risultano efficienti come pure il circuito d'alimentazione!Il fatto e'che togliendo la resistenza R552 2,2om ho messo la tv in prova 4 ore e va bene escludendo il problema dell'immagine ristretta sul lato superiore! senzasperanza.gif
bè se il finale verticale è buono potrebbe essere un problema al giogo deflessione..prova a dare tu una tensiolne di 30 volts sul ramo della +45 e vedi se il finale verticale comincia a scaldare..facci sapere
