El 10245 - non accende
Questo lcd va in pre accensione poi con il telecomando se si prova ad accendere parte x 2o 3 secondi il led diventa verde poi di nuovo rosso.L'unica cosa che si riesce a capire è che sia sull'alimentazione che sul resto delle schede c'è scritto NEXGEN.qualcuno di voi sà chi fà questo lcd per poi trovare lo schema per capire da dove iniziare.Un saluto a tutti Mario wink.gif
  • 3 weeks later...
L'alimentatore dovrebbe essere PCB4612 A C non so allegare la foto
Vedi bene sulla scheda dell' alimentatore/inverter la sigla se corrisponde,nel Forum si e' parlato ampiamente di difetti standard
In ogni caso se e' quella la trovi su ESPO codice 1922960
Anna
Livio Migliaresi
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 800X600 (320x240 preferibile), quindi o
si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e
selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
