glfava Inserito: 13 maggio 2004 Segnala Inserito: 13 maggio 2004 Ciao a tutti.Sto impazzendo da due giorni alla ricerca delle modalità / significati del lampeggio dei leds posti sul fronte della CPU, per esempio una 350 con espansioni collegate.Qualcuno è in grado di darmi risposta?Grazie.SalutiGian Luca
dvd Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 Se ti riferisci ai leds presenti sull'alimentatore ecco cosa dice il manuale:Status Indicator Lights on all Power SuppliesFour LEDs are located on the upper right front of the power supply faceplate. The purpose of theseLEDs is as follows:PWRThe top green LED, labeled PWR, provides an indication of the operating state of thepower supply. The LED is ON when the power supply has a correct source of power andis operating properly, and OFF when a power supply fault occurs or power is not applied.OKThe second green LED, labeled OK, is steady ON if the PLC is operating properly, andOFF if a problem is detected by the PLC.RUNThe third green LED, labeled RUN, is steady ON when the PLC is in the RUN mode.BATTThe bottom red LED, labeled BATT, will be ON if the memory backup battery voltage istoo low to maintain the memory under a loss of power condition; otherwise it remainsOFF. If this LED is ON, the Lithium battery must be replaced before removing powerfrom the rack, or PLC memory may be lost.Mentre per quanto riguarda il led presente sulla cpu, indica lo scambio di dati attravervo la porta seriale dell'alimentatore (PS Port sta' per power supply port).CiaoDavide
bob_lasar Inserita: 14 giugno 2004 Segnala Inserita: 14 giugno 2004 Ciao dvd,potresti essere così gentile da dirmi cosa significa l'attivazione del led "FB" su di un modulo(output) GeFanuc della Serie 5non riesco a trovare info...il codice scheda: IC655MDL556B (32 output 12-24DC)Grazie mille
Piero Azzoni Inserita: 15 giugno 2004 Segnala Inserita: 15 giugno 2004 il led FB, presente solo sui moduli di uscita, indica che e' bruciato uno dei fusibili.si accende solo se almeno una uscita relativa al fusibile bruciato e' in on
