rosarios Inserito: 20 maggio 2009 Segnala Inserito: 20 maggio 2009 Buonasera...avrei un monitor plasma NEC px42vp4pg di cui il led dello stand-by lampeggia acceso-spento non permettendo al tvc la perfetta accensione.Vi chiedo lo schema se possibile ed una dritta!GRAZIE!
rosarios Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2009 ...Lampeggia,si,velocemente tra rosso e verde..ho isolato pure i carichi sull'alimentazione ma persiste il difetto.Il rele'sull'alimentazione stessa resta in off.Sulla foto allegata dove sottolineato(p1)c'era un piccolo condensatore "smd"staccato sui circuiti..probabilmente qualcun altro prima ci ha gia' messo mano!La sigla del modulo dell'alimentazione e':pkg1953.le uniche tensioni presenti sono sui diodi il alto in foto.
Fulvio Persano Inserita: 22 maggio 2009 Segnala Inserita: 22 maggio 2009 Ciao.La foto, chi l'ha vista ?
rosarios Inserita: 23 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2009 salve!Ora il led d'accensione resta verde e non lampeggia piu'anche se il tvc ugualmente non funziona!Controllando la schede ho trovato lo zener DZ4(T2D3N)che sta accanto al trasformatore T1,interrotto.Vi allego foto.Purtroppo non conosco il valore di questo componente..e'collegato sul lato negativo del draine MIP2E3DMC.Sono quasi certo che l'alimentatore di questo tvc corrisponde all'LG O al DAEWOO PKG4015.Si puo' recuperarne lo schema? Grazie infinite
rosarios Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 SAlve a tutti..avrei in parte risolto il problema in quanto a difettare era la memoria 24w64.Il televisore ha funzionato quindi un'intero giorno ma ora si e' ripresentato il difetto.Ho ricambiato la memoria con 24w65 ma mi da un funzionamento ottimale per una decina di minuti e poi di nuovo si blocca.ho isolato le spinette PD,PH,PA,PV e PN,solo la PM inserita e sull'alimentatore e'stato messo un carico fittizio da 100w...5 minuti e sempre identica situazione ed in questo caso nel leggere la memoria con PING PONG sulla prima riga trovo scritto:559963.Che procedura potrei adottare per venirne fuori? GRAZIE!
rosarios Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 ..UN'altra prova:a dare fastidio e provocare il difetto noto che e'l'inserimento della fonte del dvd anche cambiando ingresso,nulla cambia anche se resetto il tv. Discussione
rosarios Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 ...credo che a difettare sia questa scheda:PCB5039MP1 main PWB...conoscete i costi e se e'reperibile?grazie 1000 a tutti!
