leko Inserito: 2 giugno 2009 Segnala Inserito: 2 giugno 2009 (modificato) Saluti.Chiedo un chiarimento: Si può utilizzare un TV LCD con DTT in zone non servite da segnale digitale terrestre? Oppure, se nella zona si ricevono delle tv in digitale, le altre analogiche si ricevono ugualmente col tv con DTT?Grazie .Ciao. Modificato: 2 giugno 2009 da leko
maxtv Inserita: 2 giugno 2009 Segnala Inserita: 2 giugno 2009 La risposta è semplice ..la tv in questione molto probabilmente ha i 2 sistemi integrati ..a**l./digit ...(nel tlc ci dovrebbe essere un tasto per selezionare sia l'uno sia l'altro) , poi dal menu si fa' la ricerca dei ch . analogici e di quelli digitali .....nel remoto caso che abbia solo il sistema digitale....ti sintonizzera' solo cio' che trova nella zona ....
