Innohit Ih1510 - non accende
sono alle prese con questo tv lcd che si presenta spento completamente,, e' un oggetto di basso valore dove qualcuno gia' aveva messo le mani intaffi e' stato sostituito un fusibile nell'inverter.. l'apparecchio ha l'alimentatore esterno che funziona correttamente non ho lo schema ho seguito un po le piste e ho visto che i 12 volt si fermanp in un ic 8 pin siglato ic506 sopra riporta le seguenti sigle p516c-- f7314. ho visto che da una parte i 4 pin sono collegati insieme e chiaramente e' un'uscita dovrebbe essere un doppio mosfet non lo so comunque ho provato a mettere una resistenza di basso valore fra ingresso e uscita e il tv parte risponde ai comandi ma non si illumina e qui potrebbe essere l'inverter guasto,, codice gh027a trasformatori tm502a.qualcuno conosce questo tv per darmi una mano?
Livio Migliaresi
Per quanto ti sia stato 'consigliato' di non utilizzare linguaggio tipo 'sms' nei tuoi messaggi, continui imperterrito; ho corretto il titolo della discussione modificando il tuo 'nn' in 'non'.
Gradirei cortesemente che questo invito non rimanga inascoltato: il forum è una comunità che si regge anche sulle regole; rispettarle è doveroso.
chiedo scusa livio, non l'ho' fatto apposta, purtroppo oggi siamo abituati a usare quel linguaggio e a volte non ci si fa caso. io poi nella vita cerco sempre di essere rispettoso verso gli altri.. ci faro' piu' attenzione promesso.
