Monitor Plasma Nec Px-42xm1g - settore schermo nero
Salve a tutto il forum!
Sono alle prese con la riparazione del primo tv plasma entrato nel mio laboratorio.
Il Tv/monitor funziona regolare ma presenta una fascia verticale di circa 8cm nera che va dall'alto
a metà schermo posizionata circa a metà schermo in orizzontale ,questa fascia è
intervallata da righe verticali bianche più o meno larghe 1 cm.
Le poche cose che so su questo tipo di difetti è che sono riconducibili alla rottura del
circuito che pilota le colonne verticali e che va sostituita .
L'unica anomalia riscontrata è sul circuito stampato collegato allo schermo plasma
dove c'è una serie di resistenze di uguale valore una per ogni cavo flat che collega
scheda e plasma e una di esse surriscalda propio
in corrispondenza del settore danneggiato.
La resistenza è integra ma scalda più delle altre.
Domanda dove trovare i pezzi di ricambio Nec o si può tentare di riparare queste
schede , qualcuno ci è riuscito?
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi .
Stefano
