Tv Lcd Philips 32'' - Macchie sullo schermo.
Un saluto a tutti i lettori del forum.
Circa tre anni fa, ho acquistato un TV lcd della philips 32''.
Da un po di tempo a questa parte, ho notato che sono comparse 2 macchie nere sullo schermo tipo macchie da 'pressione' (per intenderci le macchie prodotte dalla pressione sullo schermo) che in realtà non sono connesse a pressione.
Ho notato anche che le macchie persistono commutando in AV, quindi con schermo blu, e che in basso a DX sono impressi im modo non visibile, tipo quando i fosfori rimangono impressionati, i loghi delle stazioni televisive.
Volevo a questo punto chiedere agli esperti quale possa essere stata la natura della macchie, dei lighi fantasmi e se esiste un rimedio non dispendioso per ripristinare la normale visione dello schermo.
Grazie.
Luigi.
credo ahime che l'unica possibilità sia la sostituzione del pannello LCD ,qualora fosse conveniente,ma dubito.
Grazie per l'informazione, ma quale può essere stata la causa?
per i loghi impressionati vale lo stesso principio per cui si usa lo screen saver sul monitor del pc.
La persistenza del pixel acceso per lunghissimo tempo ne provoca l'annerimento e la perdita di brillantezza.
Pe le macchie non saprei darti una risposta,forse un urto accidentale? Hai bambini piccoli in giro x casa? Credo sia piuttosto una conseguenza di un fatto traumatico più che di logorio.
..per molti versi rimpiango i vecchi cinescopi a raggi catodici...
Ciao satman, non ho bambini in giro per casa e poi la storia dei loghi mi sembra molto strana... il monotor del mio pc resta acceso tantissime ore al giorno, molto meno della TV e non ha questo difetto. Comunque sia, proverò a sentire il centro assistenza non appena riapre, al massimo cambio il TV, tanto ora costa meno della metà.
Grazie comunque dell'aiuto.
Luigi
Ti posso assicurare che anche i monitor LCD con immagini fisse di tipo industriale presentano entro due anni il difetto "memoria" e questo è un limite degli LCD purtoppo.Ciò non toglie che il tuo pannello abbia avuto una durata troppo limitata.
mi sembra in genere che questi apparecchi abbiano tutti una durata un pò limitata, soprattutto se confrontati con i vecchi tvc a tubo. mi capita ancora di riparare tvc di 15- 20 anni fà da cui clienti in età avanzata non vogliono separarsi. saggezza degli anziani............
