genziano Inserito: 24 settembre 2009 Segnala Inserito: 24 settembre 2009 sono alle prese con un plasma amstrad tv 4210p con il seguente difetto se gli si toglie l'alimentazione ho lo si spegne dall'interruttore generale non si accende piu soprattutto dopo essere stato acceso per un po.non ho ancora iniziato la riparazione suppongo trattasi di un problema di alimentazione vorrei sapere se a qualcuno è già capitata una cosa del genere è mi puo dare una dritta ciao.
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2009 Segnala Inserita: 26 settembre 2009 Ciao.Difficile risponderti o darti una mano.Hai verificato se a freddo viene a mancare una o più alimentazione ?
genziano Inserita: 3 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2009 Grazie fulvio per il consiglio in realtà usando refrigerante e asciugacapelli ho individuato il componente difettoso un integrato a 8 piedini sul primario dell'alimentazione di stand-by la sigla non era leggibile comunque lo spostato dalla sua sede allungando dei fili e lo bloccato su una parte metallica del tv per raffreddarlo son 10 giorni che è in prova e sembra andare bene anche spegnendolo dopo molte ore di lavoro.
Fulvio Persano Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Ciao.Dovrebbe essere un CTV 100 e il codice del modulo 05TA028B.Sostituiscilo senza indugi.
Fulvio Persano Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 Ciao.Dovrebbe essere un telaio CTV 100 e il codice del modulo 05TA028B.L'integrato, sostituiscilo senza indugi.
genziano Inserita: 5 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 Ciao fulvio puoi dirmi la sigla dell'integrato non posso darti la posizione sulla scheda perche il tv lo consegnato al legittimo propietari sperando che duri.
