Lcd Dikom 7" - RICERCA A VUOTO,NO AUDIO
Salve.
Questo micro tv accende,fa la ricerca,ma, non trova nessun programma.Aggangio una
unita esterna tramite scart,si vede il video,ma,non si sente.In un tv,precedente all'elcd,
in genere,avrei dato il guasto al tuner.Mentre in tale mini lcd,è,il sinto ?e l'audio ???
Fulvio Persano
Controlla che la tensione di alimentazione, all'interno del Tvc, sia corretta.
Per "all'interno del Tvc", intendo dire subito dopo l'ingresso dei + 12 V che provengono dall'alimentatore esterno.
Salve.
Ok,faro' così.
  • 3 weeks later...
Salve,Fulvio.
Ho eseguito il tuo consiglio,cioè,controllare l'alimentazione all'interno.Mentre regolavo
il potenziometro dell'alimentatore esterno,ecco che mi scappa dalle dita e mi lancia una
tensione di 40v a tv acceso,si è spento ho meglio rimane in stan bay,non accende più lo schermo-un bel guaio-ero riuscito a provare la scart con un segnale sterno,si vedeva
ma non si sentiva,perciò,durante.....e successo questo patatrak.Mi puoi aiutare.Niente
schema.Grazie.
Fulvio Persano
Penso che satman54, sebbene drastico nella sua risposta, abbia ragione.
Cosa ti aspetti da un apparecchio che ha subìto una "dose" così eccessiva di volts...? sad.gif
ma soprattutto dove pensa di trovare ricambi e documentazione per quella cineseria ,parlo di integrati
Salve.
Ok,debbo ritenere chiusa la discussione sull'argomento.Rottamato.Grazie. clap.gifclap.gif
