Plasma 42pc3ra - non riparte da caldo
salve forum,ho un problema strano con questo tv plasma lg ,da freddo attacco presa di corrente lo faccio partire e il tv funziona regolarmente per ore senza dare segni di qualche problema,se dopo un paio di ore per esempio lo sphengo con il telecomando ho manualmente il tv si mette in standby fino a qua tutto regolare ,se pero lo rifaccio partire non si accende e si sentono i rele tic tic tic e va avanti finche non stacco la presa di corrente ,staccando la presa di corrente ed attendo un dieci secondi la riattacco il tv riparte e funziona regolarmente ,a qualcuno e capitato qualcosa del genere ? saldature rifatte ho provato a scaldarlo con il phon a raffredarlo ma il tv funziona finche rimane acceso,quindi il problema e solo se lo spengo e lo rifaccio ripartire allora non parte finche non stacco attaccopresa di corrente,sinceramente e la prima volta che mi capita un difetto cosi ,grazie a tutti , unsure.gif
buongiorno forum,volevo aggiungere una nota al mio problema,ho trovato su alimentatore i due condensatori di filtro rete quelli da 385 volt gonfi e li ho sostituiti
non so cosa centrino con il difetto ,pero puo far pensare che sia entrata una tensione piu alta ,secondo voi puo essere?grazie unsure.gif
marcogiuan+12/10/2009, 09:05--> (marcogiuan @ 12/10/2009, 09:05)
attenzione che alcuni condensatori di filtro sono costruiti con la cupolina e possono sembrare gonfi.
Credo che se fossero difettosi il TV non sarebbe partito affatto.
ciao, io ho avuto lo stesso problema con un plasma della philips, ma all'interno tutto lg. per risolvere il problema ho dovuto sostituire la scheda madre. io ho potuto far la riparazzione, perchè avevo un altro plasma della philips che era rotto il pannello, quindo ho fatto delle prove , e ho notato che era tutto dalla scheda madre.
Ciao sull'alimentatore nella parte primaria è montato un IC a 8 piedini ICE2PCS02?
  • 1 month later...
vi ringrazio tutti forum ,ma il cliente a messo un interuttore sul cavo alimentazione e lo usa cosi ,alla prossima
