GALLOMARCELLO Inserito: 29 ottobre 2009 Segnala Inserito: 29 ottobre 2009 o visto i vari problemi di questo alimentatore amstrad model tv2714 con scheda alimentazione 04ta069g il mio problema e che il tv che mi e arrivato in laboratorio e stato visto, e secondo me visto che estato cambiato il fsd200 e altri componenti,il mio dubbio visto la sfiammata del fsd i componeti che sono stati montati non siano adatti o non ugualicualcuno a la possibilita di sapere cosa sono i diodi d315-d318-e gli altri li vicino,il miracolo sarebbe trovare lo schema grazie e buon lavoro
Fulvio Persano Inserita: 29 ottobre 2009 Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 Ciao e benvenuto.Uno dei difetti più comuni sugli alimentatori Profilo Terla (quello che equipaggia il tuo LCD), è la dipartita del piccolo I.C. FSD 200 (7 pin).Prova a sostituirlo ed insieme a lui, sostituisci tassativamente: I transistors Q 300 (BC 337), Q 302 ( BC 848); i due diodi Zener D 318 da 2,4 V e D 315 da 12 V; tutti gli elettrolitici da 1000 MF/35 V e C 397, sempre da 1000MF/ 35 v che trovi sul modulo Main, esattamente sotto la staffa di lamiera piegata.Infine, verifica l'impedenza del primario del trasformatorino, che dev'essere di 4/5 Ohm. Lo schema dell'alimentatore, lo trovi nella sezione del Forum, Download files. Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Roadstar-Amstrad-Vestel .A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa, in questo caso : Profilo Terla - Alimentatore con FSD 200.
satman54 Inserita: 29 ottobre 2009 Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 più di così non potevi sperare come prima richiesta di aiuto!!
cuddia Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 salve a tutti, io mi sono messo in coda a questa discussione in modo da far capire che cosa ho fatto.io praticamente sono alle prese con questa sceda di alimentazione, ho sostituito tutti i componenti indicati da fulvio tranne il c 397 che non sono riuscito a trovare, ma la piastra continua a non funzionare.Ho dissaldato il trasformatorino ho provato a misurare la resistenza al suo primario ed ho visto che misura meno di 1 ohm 0,80 ohm, potrebbe essere lui che non fà funzionare la scheda?grazie a tutti.
