Easy Living El2024 - RESET di Fabbrica
Inserito: (modificato)
Salve a tutti del forum.
Il TVC in questione è stato fatta la modifica sull' inverter con la sostituzione dei HSD965 con dei BD243 alette + (= più) ventolina tutto bene brucia per circa 8 ore poi stamattina accendo non (= non) sento + (= più) l 'audio per lo meno si sente ma con volume bassisimo, cioè la regolazione del volume la fa dal minimo al massimo ma sembre con volume bassisimo.
Monta come finale TPA3005D2 ed elaboratore audio MSP3410G.
Pensamo forse ad un reset di fabbrica avete la procedura oppure entrare in service.
Grazie a priori....
Ciao da Squalo!!!
Modificato: da Fulvio Persano
allora gira sempre,il 12 V non è switchato,o no?
Io l'ho dovuta togliere e non ho messo le alette ai BD243 per mancanza di spazio.Sembra funzionare da qualche mese.
Per il tuo problema non so aiutarti se non rimandandoti al mio post sempre su questo apparecchio in cui c'è l'indirizzo del CAT per l'Italia.Mi sembrano onesti nei prezzi.
