Grundig amira 20 lcd 51-7510 - non si accende
Ciao a tutti lo so che è un nuovo mondo lcd io ero abituato al tubo catodico comunque il modello in questione è un Grunding amira 20 lcd 51-750 top chassis L5 non si accende ha solo acesa la spia rossa lo aperto ci sono due schede una con il tuning e l'atra mi sa serve per fare accendere lcd comunque ha un alimentatore esterno che trasforma la 220 a 15v e sembra va bene fa solo un abbassamento della spia quando provo a accendere se mi potete aiutare anche a avere lo schema per capirci un po so che c'è un sito spero mi fate capire cosa si puo fare grazie
Ciao, per prima cosa accertati che l'alimentatore funzioni correttamente perchè mi è capitato un guasto simile e cioè qunado accendevo il tv si abbassava la luminosita del led e non partiva.Sostituito l'alimentatore e tutto è funzionato.Mi raccomando al tipo di alimentatore che acquisti perche c'è ne sono in giro di tarocchi cioè con un certo numero di ampere dichiarati in targhetta ma che effettivamente sono minori e non fanno partire il tv.
L'alimentatore è sigillato secondo te se lo apro e misuro i condensatori prima di acquistarne uno nuovo riesco a provare se mai faccio un tentativo per lo meno risparmio la spesa dell'alimentatore sperando si quello che ne pensate?
Fulvio Persano
enzo45+5/11/2009, 18:17--> (enzo45 @ 5/11/2009, 18:17)
Gli elettrolitici, è sempre bene sostituirli e non misurarli, specie quelli che lavorano su determinati circuiti sottoposti ad alte temperature.
Apri almeno il Tvc e prova a misurare la tensione che esce dall'alimentatre e vedi se "si siede" sotto carico.
